Alt 01.12.2019, 20:43   #1
stefanffb
Benutzerbild von stefanffb
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
Standard EDC defekt?
Hallo Leute, ich habe einen 1989er 750iL Highline mit EDC
das geht aber nicht, dh egal, was ich wähle, keine Änderung
Darüberhinaus "federt" der Wagen, als wenn er tiefer gelegter Golf GTI wäre, dh ich vermute, dass EDC ist defekt
was kann ich da prüfen? SG?
kann man das EDC gegen ein normales tauschen?
stefanffb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2019, 23:53   #2
Hier einige Infos zum Steuergeraet, Du hast EDC I,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...EDC_german.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-niveauregelung.htm
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=190293
EDC I ist wohl nicht diagnosefaehig.
Umbauen auf normale Daempfer ist generell moeglich, aber hinten wuerd ich Niveaudaempfer einbauen, denn sonst brauchst Du automatische Scheinwerferregulierung.
Beim Umbau von EDC I auf normale Daempfer braucht man nicht nur die Daempfer und Stuetzlager neu, sondern auch noch weitere Teile, muesstest Du mal im Teilekatalog vergleichen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Infos mit der Suchfunktion:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=EDC-D%E4mpfer
ABE? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=EDC-D%E4mpfer
Mit der Suchfunktion: EDC-Dämpfer findest Du noch mehr hier im Forum.
Evtl. auch mal das Steuergeraet vorher tauschen als Test, bevor Du die ganz grosse Tauschaktion machst.
Alt 02.12.2019, 19:34   #3
stefanffb
Hallo Erich, auf deine Antwort habe ich gewartet
ich werde mal die Elektronik durchmessen, ob im SG Strom, ob an den Dämpfern Strom ist
hinten hat er schon Niveau, wie hängen die mit dem EDC zusammen?
schaue mir mal die posts an und werde euch auf dem Laufenden halten
Alt 02.12.2019, 22:51   #4
ist doch alles in dem einen Link beschrieben unter Pos. 2
2. EDC
2.1 Einfuehrung
2.2 Bauteile Uebersicht
2.3 Blockschaltbild
2.4.1. Stossdaempfer EDC
2.4.2 Steuergeraet
2.4.3 Schaltplan EDC
noch mal der Link
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 17:34
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Elektrik: MFL defekt? Franky740 BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2008 18:23
PC-Software: TFT Defekt ? CarmenJ Computer, Elektronik und Co 4 04.04.2008 14:35
Elektrik: MK3 defekt? cocoon BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
