28.11.2019, 22:01
Fahrzeug: E32 730 12.93
Steuergerät 730 v8 zu 740 V8
Hallo Leute,
kurze Frage, ich habe in meinem e32 730 v8 einen m60b40 Motor eingebaut mit einem 5 Gang Schaltgetriebe (mit 3l Steuergerät) , alles super soweit funktioniert auch alles einwandfrei. Ich hatte den bislang nur mit 3l lmm laufen was auch ordentlich lief, nun habe ich ein 4l lmm besorgt und er läuft im Stand nicht gut, kriegt vermutlich zu viel Luft und geht aus.
Deswegen habe ich die Frage ob es wirklich die selbe Steuergeräte sind zwischen m60b30 und m60b40, klar die Teilenummer ist gleich aber sicher das die selbe Software drauf ist? Ich hoffe das jemand den Umbau schonmal gemacht hat und mir sagen kann ob es am Steuergerät liegt oder nicht.
Vielen Dank erstmal
28.11.2019, 23:19
Die Hardware (also Platinen usw.) sind gleich.
Die Software ist natürlich nicht gleich. Wie denn auch, der B40 braucht ganz andere Parameter.
Markus
30.11.2019, 12:22
Allround Dilettant
Aber so wie ich das lese, hast du einen M60B40 eingebaut und dann später das 4L Steuergerät nachgerüstet, das sollte nun problemlos laufen! Sind alle Anschlüsse im Steuergerät ohne Oxidation, Sensoren auch OK und passend? Brücke für das nicht mehr vorhandene Getriebesteuergerät gelegt?
30.11.2019, 12:56
Es lauft problemlos nur dan Oetti, wenn er Steuergeraet aus E34 540 Schalter hat. Mit Steuergeraet aus Wagen mir Automatikgetriebe klappt das nicht...
21 Jahre Forum
30.11.2019, 23:46
Jetzt verstehe ich nicht was genau gemacht wurde.
- 30er Steuergerät mit 30er LMM - läuft
- 30er Steuergerät mit 40er LMM - läuft nicht
Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn ja ist das ja auch kein Wunder. Das passt so nicht zusammen.
Das Steuergerät aus einem 540i E34 kann man auch nicht nehmen, da der E34 wieder ein anderes Kennfeld hat.
Markus
01.12.2019, 07:42
Steuergeraete aus E32 740 und E34 540 Automat baugleich sind, also Kennfelder auch identisch sind, nur Steuergeraet aus E34 540 Schalter anders ist und dieser sollte passen
01.12.2019, 08:09
Nein, das ist nicht korrekt.
Das Steuergerät ist natürlich baugleich (also Hardware, Platine usw).
Aber die Software ist anders.
Markus
01.12.2019, 08:47
Markus
Ich bin im Besitz von beiden Fahrzeugen 740 und 540, beide mit geichen Automatikgetrieben, und bei der Suche nach bestimmten Fehler hab ich vor vielen Jahren die Steuergeraete gegenseitig gewechselt.
Beide Steuergeraete mit identischen Numer bestueckt sind und weil ich nach Fehlersuche keine Lust haette das wieder rueckruestig umzubauen laufen die Steuergeraete in fremden Fahrzeugen bis heute einwandfrei...
MfG
01.12.2019, 09:08
Sie laufen, das ist korrekt.
Ein 30er läuft auch im 40er, ein Schalter auch im Automat und alles quer beet gemischt.
Aber es passt trotzdem nicht. Die Fahrzeuge laufen nicht 100%
Möglich dass einem das als Fahrer aber nicht unbedingt auffällt.
Markus
01.12.2019, 10:05
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde mein Steuergerät nun zur einer Firma schicke die mir die Kennfelder auf 4l Schalter umprogrammieren.
