Alt 11.11.2019, 16:49   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Anzeigefehler im KI & Ruckeln
Habe seit heute das Problem , das meine Anzeige im
Kombiinstrument spinnt, sie Fotos .
Das erste mal heute , Zündung aus und wieder an und dann
War alles wieder gut , war vor ca. 3 Stunden .
Jetzt hat das nix gebracht, jemand ne Idee was
kaputt ist ? Problem bekannt ?
Außerdem ist mir seit heute 2-3 mal ein ruckeln
aufgefallen , wenn ich an die Kreuzung gefahren
bin und angehalten habe , das wie eine starke
Drehzahl Schwankung , dem auto noch mal einen Ruck gab.
Auch hier bin ich für Ideen oder weitere Fragen offen.
Gruß Rico
Dateityp: jpeg 52D7BD42-D57B-469E-BF74-D74D92607C04.jpeg (27,3 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 048B9D06-002F-4B39-834C-000B4CA705B7.jpeg (27,3 KB, 48x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2019, 19:20   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ziemlich klassisch.
Kaputte Kondensatoren im Kombi...
Mach's schnell, wird nur teurer aber nicht mehr besser.
Wenn sie richtig mit Säure zerlegen, ist die Platine auch noch hinüber. Dann wird's happig.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2019, 08:36   #3
Goliath
SEMPER FI
Danke für die Antwort:
Ist das Aus- und Einlöten auch für Anfänger zu schaffen ?
Weiß jemand aus dem Kopf welche ELKOs ich benötige ?
P.S. heute war die Anzeige wieder völlig normal
Alt 12.11.2019, 09:05   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=elkos
Rottaler2 sagte mal: ich nehme immer die, die 105° aushalten, denn im Auto sind gerade im Sommer sehr hohe tenps, die die Elkos (Elektrolytkondensatoren) oft auslaufen lassen! Beim grauen Kombi brauchst 2x 22uF und 3x 220uF und min 40 Volt. Dann sind alle Geistererscheinungen vorbei! Gruß Reinhard
..Kombis mit der grauen Rückwand. Da besteht wirklich das Problem mir den Elkos im Tacho, die solltest du tauschen! Es sind 2x 22mF und 3x 220mF mit 40Volt!
Gruß Reinhard
Alt 12.11.2019, 11:01   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
was heißt Anfänger?
Anfänger im Löten!
Beim Zerlegen!
Generell sollte man nicht nur die Elkos Tauschen, sondern auch die Komponenten der Spannungs- Versorgung und alle Pins der Steckerleisten nachlöten.
Gerade da wo hohe Ströme drüber laufen usw.
Die Platine sollte man auch nur anfassen wen man geerdet ist.
MFG Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2019, 11:25   #6
Goliath
SEMPER FI
Ja ich bin Anfänger im Löten,
zerlegen und wieder zusammensetzen bekomme ich ganz gut hin.
Alt 12.11.2019, 11:46   #7
dann schick es doch an Chioliny, der macht so was fachmaennisch
Alt 12.11.2019, 11:56   #8
Goliath
SEMPER FI
Das Problem ist, ich brauche das Auto jeden Tag und mein Fahrtenbuch
hängt auch am Tachostand und die ganze Prozedur dauert ja auch
min. ne Woche mit hin und RückVersand.
Alt 13.11.2019, 10:53   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
... Beim grauen Kombi brauchst 2x 22uF und 3x 220uF und min 40 Volt. Dann sind alle Geistererscheinungen vorbei! Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Das verwirrt, du schreibst hier 2x dieselben Zahlen, einmal mit uF und einmal mit mF richtig sein sollten nur die uF.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2019, 11:08   #10
GB41
Ooooch, nicht so schlimm.
Erstens wird's in MilliFarad=mF reichlichst teuer... und der Deckel geht ganz bestimmt nicht mehr zu. Könnte dann irgendwas in Eimergröße oder zumindest Konservendose sein...
Ruckeln bei 110 dig-l BMW 7er, Modell E32 19 14.06.2014 10:18
Ruckeln bei 110 dig-l BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2014 11:07
Motorraum: Ruckeln Wobbler BMW 7er, Modell E23 12 01.05.2012 17:09
Elektrik: 4:3 Monitor Anzeigefehler . Reparatur-Tipps?? AM BMW 7er, Modell E38 0 26.02.2007 11:06
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
