Alt 16.08.2019, 22:41   #1
Arnd_850
Fahrzeug: 850i 6-Gang (02/1992), 730iA M60 E32 Automatik (02/1993), Audi TT 1.8T Quattro Roadster, Ferrari 355 Berlinetta (aktuelles Projekt)
Standard Tachoausfall - Prüfung und Reparatur des Impulsgebers am Hinterachsgetriebe
Hallo zusammen,
es gibt ja zu dem Thema Tacho-/KI-Ausfall schon diverse Themen. Mein 730i war nun auch betroffen. Der Tacho war anfangs sporadisch, irgendwann dauerhaft ausgefallen.
Ich mach es kurz, bei mir war es am Ende auch der Sensor am Hinterachsgetriebe (was ja hier auch meist als Ursache genannt wird). Allerdings hatte das Reinigen zuvor nichts gebracht. Nun wollte ich das gute Stück aber nicht einfach auf Verdacht beim freundlichen BMW-Händler neu kaufen und einfach auf Verdacht tauschen. Da aber nichts zur Prüfung bzw. Reparatur des Sensors zu finden war, hab ich den Sensor einem Arbeitskollegen gezeigt. Er hat ihn dann geprüft und repariert.
Im Anhang findet Ihr eine Anleitung, wie man genau prüfen kann, ob der Sensor wirklich defekt ist und wie man ihn ggf. mit einem Cent-Artikel wieder instandsetzen kann. Mein Tacho hat nach der Reparatur wieder wunderbar funktioniert. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen, das Problem zu lösen oder den Sensor als Fehlerquelle auszuschließen.
Falls jemand Anmerkungen, Ergänzungen oder Änderungswünsche hat, bitte melden.
Wir reden über folgendes Teil: Impulsgeber Tachometer 7er 5er (62 16 1 390 063) Position 9 im Bild.
Dateityp: jpg BMW-ETK.jpg (78,7 KB, 19x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Pruefen_Instandsetzen_Tachogeber_BMW-E32-E34_62161390063.pdf (426,6 KB, 49x aufgerufen)
Arnd_850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 13:33   #2
hitchhiker5
Fahrzeug: e34 540iT6, e39 530d
Wenn hierzu keiner was schreibt, dann bedanke ich mich wenigstens.
hitchhiker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 00:25   #3
Hatte Deine Info auch im E34 forum gepostet, folgende Kommentare, die Du evtl. beantworten kannst, dann poste ich das da auch:
Das Röhrchen nennt sich REED Kontakt / Schalter, innen ist ein GAS mit den 2 Kontaktplättchen, der sich mit einem Magneten in der Nähe schließt oder eben Öffnet. Kostenpunkt ~1€
Geko (geschützter Kontakt) hießen die Dinger zu DDR-Zeiten, heute nennt man das Reed-Schalter. Wäre jetzt toll, wenn man den Maßstab (Kästchengröße) aus Abbildung 1 kennen würde (5mm?).
Könnte dieser sein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reichelt.de/reed-kontakt...?&trstct=pos_4
KSK 1A66 Reed-Kontakt, 1 Schließer, I=0,5A, Ø=2,2mm
Typ: Reedkontakt, Ausführung: 1 Schließer, Polzahl: 2, Temperatur, max.-20 … +130 °C. Elektrische Werte: Schaltspannung: 200 V DC, Schaltleistung: 10 W, Strom: 0,5 A. Ausführung: Schließer: 1; Maße: Länge: 14,0 mm, Ø2,2 mm
Herstellerangaben: Hersteller: MEDER, Artikelnummer des Herstellers: KSK-1A66-1020
Einbaulage beachten, 90° Abweichung in der Längsachse kann die Ansprechempfindlichkeit deutlich ändern - den Fehler habe ich bei der Modellbahn lange gesucht.
Alt 22.09.2019, 20:30   #4
Arnd_850
Hallo Erich,
ja, die Kästchen waren 5 x 5 mm. Normaler Schreibblock.
Ich habe den ausgebauten Schalter noch im Schreibtisch und werde ihn nochmal genau vermessen. Wird aber erst in der übernächsten Woche. Eine Aufschrift hatte er leider nicht mehr. Mein Kollege hatte aber noch einige von den "neuen" GeKo´s. Vielleicht steht auf den Teilen irgendwas drauf. Die haben ja funktioniert.
Der Hinweis mit der Einbaulage ist natürlich sehr interssant. Da hab ich wohl Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Richtig darauf geachtet hatten wir bein Einlöten nicht. Man erkennt aber die Öffnungs- bzw. Schaltrichtung der Kontakte in dem Glasröhrchen recht gut.
Arnd
Alt 02.10.2019, 08:21   #5
Arnd_850
Hier noch wie versprochen die Maße und Fotos des ausgebauten Reed-Kontakts. Ich denke, man erkennt ganz gut die Schaltrichtung. Leider ist weder auf dem alten, noch auf dem neuen Schalter eine Aufschrift erkennbar.
Arnd
Dateityp: jpg A602AB17-868A-4475-B4A0-1E8D89E472C8.jpg (70,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 70179F02-6D85-4CEF-B3BE-BE729675D719.jpg (71,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg D69CE2E2-FF52-48C4-953D-9D9FE2B1636B.jpg (42,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 77D1494B-434C-4AE1-9C11-2B2E6D206C3C.jpg (37,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 85D9A529-586B-4A5F-9EFF-4A41332F19C9.jpg (44,1 KB, 11x aufgerufen)
Stichworte
62161390063, impulsgeber, tacho, tachogeber
Elektrik: Tachoausfall - Prüfung und Reparatur des Impulsgebers am Hinterachsgetriebe Arnd_850 BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2019 13:40
Elektrik: ABS/DSC Tachoausfall sexus BMW 7er, Modell E38 13 30.12.2010 13:52
Tachoausfall? windycorners BMW 7er, Modell E32 10 25.11.2010 18:33
Elektrik: Tachoausfall heinersturm BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2007 15:15
Tachoausfall Albatross BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
