Alt 28.08.2019, 23:40   #11
Es gibt 2 Blattsicherungen, 1 x die fuer die ZKE = Zentrale Karrosserie Elektronik, die geht von der Batterie zum Sicherungskasten hinten unter der Rucksitzbank Fahrerseite, Batterie sitzt unter Ruecksitzbank Beifahrerseite.
Die andere ist in dem Kabel von der Batterie zum Motorraum, dort zu B+ und zur e-box.
Wenn diese defekt sein sollte, dreht der Anlasser aber immer noch, nur springt der Motor nicht an.
Infos dazu hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=Sohn
Informier Dich aber erst einmal, wie man die elektrischen Sitze hinten rausbekommt (wenn vorhanden in dem 750i, alle iL haben elektrische Ruecksitze), wenn man das noch nie gemacht hat, dauert es lange. Die elektrischen Ruecksitze sind Einzelsitze, anders als die normale Ruecksitzbank.
Elektrischen Ruecksitz ausbauen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Geändert von Erich (29.08.2019 um 02:23 Uhr).
Alt 29.08.2019, 07:41   #12
BMW.Enthusiast
Benutzerbild von BMW.Enthusiast
Fahrzeug: W221-S350 4matic, E32-750i, G30-540i, BMW i3, Audi S5 Cabrio
Vielen Dank Erich und Dansker,
zum Glück ist nur die normale Rücksitzbank verbaut. Die Blattsicherungen sehen noch gut aus.
Es wird garantiert der Anlasser sein respektive nur der Magnetschalter. Nächste Woche Dienstag soll das Teil ausgebaut werden, bis dahin kann man mit dem Auto nicht fahren.
BMW.Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2019, 15:10   #13
BMW.Enthusiast
Der Anlasser wurde getauscht, war ein großer Aufwand meint der Meister. Nur war das nicht die Lösung für das Problem. Das Masseband ist in Ordnung.
Die Werkstatt tippt auf defektes Zündschloss.
Kann das sein?
Der Anlasser dreht schließlich morgens, wenn man den dann aber eine Stunde stehen lässt bewegt sich den Rest da Tages nichts mehr.
Ich bin jetzt ratlos...
Alt 04.09.2019, 18:04   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von BMW.Enthusiast Beitrag anzeigen
Der Anlasser wurde getauscht...Nur war das nicht die Lösung für das Problem.
Warum wurde der Anlasser vor Ausbau nicht geprüft ?
Hoffentlich liegen sie mit ihrem Tipp diesmal richtig.
M f G
Alt 04.09.2019, 18:10   #15
BMW.Enthusiast
Der Anlasser wurde nicht richtig geprüft. Alle Symptome deuteten auf Anlasser hin, auch BMW wollte den wechseln. Also haben wir der Meisterwerkstatt gesagt Anlasser wechseln. Danach kam der Meister auf die Idee den Zündanlassschalter zu tauschen, ist eine kleinere Sache.
Der Anlasser der drin war war noch der erste, also ist wenigstens die Geschichte jetzt erledigt.
Alt 10.09.2019, 17:24   #16
BMW.Enthusiast
Die Werkstatt hat nun den Zündanlassschalter getauscht und der Wagen läuft wieder blendend.
Manchmal kann die einfache Lösung die richtige sein.
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 12:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 14:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 15:45
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
