Alt 16.08.2019, 23:41   #1
Arnd_850
Fahrzeug: 850i 6-Gang (02/1992), 730iA M60 E32 Automatik (02/1993), Audi TT 1.8T Quattro Roadster, Ferrari 355 Berlinetta (aktuelles Projekt)
Standard Tachoausfall - Prüfung und Reparatur des Impulsgebers am Hinterachsgetriebe
Hallo zusammen,
es gibt ja zu dem Thema Tacho-/KI-Ausfall schon diverse Themen. Mein 730i war nun auch betroffen. Der Tacho war anfangs sporadisch, irgendwann dauerhaft ausgefallen.
Ich mach es kurz, bei mir war es am Ende auch der Sensor am Hinterachsgetriebe (was ja hier auch meist als Ursache genannt wird). Allerdings hatte das Reinigen zuvor nichts gebracht. Nun wollte ich das gute Stück aber nicht einfach auf Verdacht beim freundlichen BMW-Händler neu kaufen und einfach auf Verdacht tauschen. Da aber nichts zur Prüfung bzw. Reparatur des Sensors zu finden war, hab ich den Sensor einem Arbeitskollegen gezeigt. Er hat ihn dann geprüft und repariert.
Im Anhang findet Ihr eine Anleitung, wie man genau prüfen kann, ob der Sensor wirklich defekt ist und wie man ihn ggf. mit einem Cent-Artikel wieder instandsetzen kann. Mein Tacho hat nach der Reparatur wieder wunderbar funktioniert. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen, das Problem zu lösen oder den Sensor als Fehlerquelle auszuschließen.
Falls jemand Anmerkungen, Ergänzungen oder Änderungswünsche hat, bitte melden.
Wir reden über folgendes Teil: Impulsgeber Tachometer 7er 5er (62 16 1 390 063) Position 9 im Bild.
Dateityp: jpg BMW-ETK.jpg (78,7 KB, 29x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Pruefen_Instandsetzen_Tachogeber_BMW-E32-E34_62161390063.pdf (426,6 KB, 50x aufgerufen)
Arnd_850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 14:33   #2
hitchhiker5
Fahrzeug: e34 540iT6, e39 530d
Wenn hierzu keiner was schreibt, dann bedanke ich mich wenigstens.
hitchhiker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 15:04   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Eine Kopie liegt jetzt unter Tipps&Tricks.
Knuffel
Alt 23.08.2019, 14:40   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
sehr schön beschrieben!!! vielen Dank dafür! Die Röhrchen heißen übrigens Reed Kontakt!
Gruss Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
62161390063, impulsgeber, tacho, tachogeber
Elektrik: ABS/DSC Tachoausfall sexus BMW 7er, Modell E38 13 30.12.2010 14:52
Tachoausfall? windycorners BMW 7er, Modell E32 10 25.11.2010 19:33
Elektrik: Tachoausfall Bauer730 BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2008 09:52
Elektrik: Tachoausfall heinersturm BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2007 16:15
Tachoausfall Albatross BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
