Alt 07.08.2019, 06:35   #11
x-dreame
Benutzerbild von x-dreame
Fahrzeug: E32 750iL
Es tritt gleich beim anfahren auf, wie von zlatko beschrieben.
Es kam auch relativ zügig dazu, nach dem bemerken dieser metallischen schleifgeräusche etwa 4 km bis kaum noch was vorwärts ging.
Das Öl ist dunkelbraun und trüb und riecht etwas nussig.
Ich denke ich werde den Automaten dann heute oder morgen mal raus holen und den Schaltkasten reinigen und die Kupplungen erneuern. Zumindest A, ob B auch notwendig ist sehe ich ja dann.
Nun stehe ich vor dem nächsten Problem. Hat jemand eine Teilliste für das hp24? Und ggf rep- Anleitung mit Drehmomenten etc?
x-dreame ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2019, 08:38   #12
kleine Teileliste Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/remotemed...c-4hp24-22.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automatic-berger.de/ZF-A...on-Spare-Parts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.scribd.com/doc/254865544...-Repair-Manual
Schaltkasten Details 7 MB zum runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Geändert von Erich (07.08.2019 um 08:51 Uhr).
Alt 26.08.2019, 21:39   #13
x-dreame
Fahrzeug: E32 750iL
Wollte nun nochmal ein Feedback geben was es genau war.
Wie schon vermutet wurde, die Kupplungsscheiben der A Kupplungen war verbraucht und haben sogleich die Reibscheiben mit Verschlissen.
-Kupplung A (Reib, Kupplung und Federscheiben ) erneuert.
-Hydraulikblock geöffnet, Kügelchen, - Plättchen und Federn sowie Dichtung
erneuert.
-Getriebe komplett entleert inkl Wandler und neues Öl inkl Filter
Resultat, es funktioniert wieder wie es funktionieren soll.
Besten Dank an alle für die Hinweise und Tipps
E32-Teile: 5HP30 Getriebe 010 oder 029 Frank87 Suche... 0 09.11.2018 00:22
Getriebe: Wandlerproblem bei 5HP30 roehrenbaron BMW 7er, Modell E38 6 29.10.2012 14:11
Getriebe oder Elektronik ? Andy735 BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2010 13:24
Elektrik: ASC oder Getriebe? Paco BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
