Alt 22.05.2019, 20:24   #21
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Die Feder hat eine Mindestkraft um die Kette auch ohne Öldruck spielfrei zu halten.
Markus
Aber diese Mindestkraft reicht nicht immer aus
Bei startenden Motor kann diese Feder die Kette nicht kontrolliert spannen da die ersten sekunden der nötige öldruck nicht vorhanden ist
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 20:28   #22
Markus525iT
Dein Post würde bedeuten das bei jedem Kaltstart die Kette überspringen kann.
Gottseidank ist das nicht der Fall
Im Endeffekt kann es nur sein dass der Spanner wenn man ihn neu macht komplett leer ist und es etwas länger dauert bis der Öldruck übernimmt.
Allerdings sagt auch die Anleitung nichts zum Öldruck aufbauen nach Tausch.
Das kann nicht die Ursache sein beim TE.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 20:43   #23
Stelios
Fahrzeug: BMW
Markus
Wenn man sein Auto täglich fährt dann passiert auch beim kaltstart nichts.
Wenn du ein Sommerfahrzeug hast und nachdem Winter bevor du den startest tust ja auch öldruck aufbauen, sollte man
So wie du es richtig erkannt hast, der Spanner war neu und komplett leer.
Und die Feder ist nur da um die Kettenschiene zu halten aber ohne Öldruck kann die nicht spannen. Man kann sich nicht immer auf das BMW TIS verlassen, daher zählt die Erfahrung eines Mechanikers.
Wenn diese Feder ausreichend für die Spannung wäre, hätte der Spanner keine kleine Ölbohrungen
Das kann wohl die Ursache beim TE sein, weil vor dem wechsel des Spanners hatte er dieses Problem nicht
Geändert von Stelios (22.05.2019 um 20:52 Uhr).
Alt 22.05.2019, 20:54   #24
Markus525iT
Ich habe nicht behauptet dass die Feder alleine ausreichend ist.
Die Feder kann die Kette wohl schon ausreichend spannen aber Schwingungen der Kette nicht ausreichend dämpfen. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Spannen und Dämpfen
Deswegen ja hydraulisch um es besser zu Dämpfen.
Die Bohrung (oder Ringspalt oder welches Prinzip auch immer) dient zum Längenausgleich bei Temperatur (Kette ändert Länge über Temperatur).
Markus
Alt 22.05.2019, 21:07   #25
Stelios
Fahrzeug: BMW
Die Kettenschwingungen tretten periodisch auf, so bleibt der Spanner fast starr, weil das Öl nicht so schnell durch die vorgesehene Öffnung heraus gedrückt werden kann. Wird die Kette länger, so drückt die Feder den Kolben gegen die Kette. Dies geschieht in einer Phase, in der die Kette aufgrund der Kettenschwingung gerade etwas locker ist. Durch ein Kugelventil strömt sofort Öl in den Zylinder nach. Somit wird die Kette sofort nachgespannt.
Alt 22.05.2019, 23:28   #26
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich habe das durchaus gelernt
Was beim TE falsch war weiß ich doch nicht. Vielleicht nicht sauber eingedreht oder verklemmt.
Markus
Er hat den alten wieder eingebaut, hat etwas fallen gehört und dann den Motor gestartet. Er hat quasi den Motor ohne Spanner laufen lassen, weil die Feder und der Kolben mutmaßlich in die Ölwanne abgetaucht oder sonst wo im Motor verschwunden sind.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 23:30   #27
Markus525iT
Das ist schon klar, aber anscheinend hat es ja auch mit dem neuen Spanner nicht funktioniert weswegen ja der alte wieder eingebaut wurde.
Mit Pech hat es die Teile vom Spanner noch irgendwo in die Kette gewickelt.
Markus
Alt 23.05.2019, 00:45   #28
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Genau so war das auch, habe es ohne Kolben und feder gestartet für ca. 5 sek. und wo es richtig Sch...ße lief habe ich sofort aus gemacht, doch danach wollte ich wieder Starten wegen Nachbar, damit er mit sein Wagen vorbeifährt, aber der Wagen ist nicht mehr angesprungen.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 00:48   #29
hakanherne
Markus
Genau,
mit der Neuen hatte ich den Wagen ca. 2 minuten laufen lassen, aber es lief wie ein Traktor, ganz laut am Klackern, danach habe ich den Alten wieder eingebaut und dann ist das passiert
Alt 23.05.2019, 00:51   #30
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ein neuer Kettenspanner hat doch den Druck von Hause aus,darum geht er ja Tricky schwer rein.
Da hast Du komplett was falsch gemacht.
Hoffe das alles gut geht.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
