Alt 05.11.2010, 12:43   #11
e32750i
Fahrzeug: E32 750i 11/91
Hi Erich, danke für deine Antwort werde das die Tage mal ausprobieren.
e32750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 10:03   #12
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Welche Symptome gibt es denn, wenn der Keilrippenriemen langsam nachlässt? Hat das jemand auch schon mal gehabt?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 11:14   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hatte zwar jetzt keinen nachlassenden Riemen,
habe aber neulich die Spannvorrichtung n bischen zu lau angezogen,
das dürfte aber die selbe Symptomatik hervorrufen.
Bei schnellen Lenkbewegungen im Stand rutsche der Riemen durch und dann gibt's n Gestottere in der Lenkung
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.10.2014, 18:21   #14
unkerich
V12 Gleiter
Benutzerbild von unkerich
Fahrzeug: E32-750i (04.89)
Zitat von jockobo Beitrag anzeigen
... und das gesamte Spiel in der Lenkung ist verschwunden,
Kann mir einer erklären wie das Spiel in der Lenkung mit dem Tausch des Steuergeräts verschwinden soll.
Ganz im Ernst.
Habe bei mir eine nagelneues Lenkgetriebe einbauen lassen inkl. aller Spurstangen und habe trotzdem Spiel in der Lenkung.
Immanuel
unkerich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 19:46   #15
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man hat konstruktionsbedingt immer Spiel in der Lenkung. Je größer der Einschlagwinkel, um so größer wird das Spiel.
Es ist wichtig, dass der komplette Unterfahrschutz montiert wird. Es kann sonst passieren, dass der Riemen durch rutscht. Das ist mir auch passiert, in der Kurve durch eine Pfütze und in dem Moment ist die Servo ausgefallen.
Alt 04.05.2019, 10:52   #16
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Du baust den linken Lautsprecher im Fussraum ab Fahrerseite, dahinter ist das Modul, geht ein Stecker rein und einer raus.
Sorry wenn ich das nochmal hochhole. Ich möchte mein Servotronic Steuergerät testen, hab aber keine Ahnung wo es denn nun sitzt?
Im Fußraum? In der Tür hinter dem Lautsprecher?
edit: sorry falsch gepostet, hab nen e38
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2019, 11:21   #17
wo es beim E38 sitzt, kann ich Dir nicht sagen, beim E32 sitzt es auf der Fahrerseite im Fussraum hinter dem Lautsprecher, Ausfuehrung alt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...l_footwell.jpg
Ausfuehrung neu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec...ervotronic.jpg
Alt 04.05.2019, 12:17   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
PD, Bj. oder VIN wären sehr hilfreich.
Bei Deinem sollte es im GMIII sitzen,
das befindet sich hinterm Handschuhfach.
M f G
Lenkung: Servotronic, wo kann man mal nachlesen wie eine Servotronic funktioniert Knut Helge BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2010 10:13
Getriebe: Automatic schaltet seltsam bmwschocker1 BMW 7er, Modell E32 10 27.10.2008 15:56
Seltsam / EU Brief Loretta BMW 7er, allgemein 9 05.10.2005 09:51
Motorraum: Sehr seltsam hossomat BMW 7er, Modell E23 2 27.06.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
