Alt 21.09.2004, 00:15   #11
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hallo Mike,
werde ich gerne im Hinterkopf behalten, nun mach ich erst mal mein kleines Lötpraktikum
Werde gleich mal googlen, um den Ort Eures Hessen-Treffens zu lokalisieren.
An alle: Thanks Boys !!
P.S. Melde mich mit Feedback, damit sich die Lernschleife schließt
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 06:42   #12
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Hallo VollNormal
Hallo Andreas
Super geschrieben
Gruss Marco
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 22:53   #13
7erfan-ffm
Standard Feedback
Hallo Marco,
Erfolg! Habe die LKM-Platine an mehreren Lötstellen überarbeitet und siehe da, es geht wieder alles!
Einige Erfahrungen:
1. Am besten ist nach meiner Erfahrung ein 30 W Kolben mit breiter Rundspitze, sonst kann man zu wenig Temperatur überleiten.
2. Als Lötzinn habe ich 1 mm verwendet, ist m.E. zu fein, empfehle breiteres Material (so um die 2-3 mm)
3. Das rechte Fahrlicht sprang erst wieder an, nachdem ich das CCM raus und wieder reingetan habe.
4. Wollte auch das "Senf-Relais" checken, habe es geöffnet und war reichlich erstaunt, daß die Plastikbox (bis auf ein paar Überbrückungen) leer war! Anm.: 730i, E32 BJ 11/90
An alle besten Dank !!!
Alt 22.09.2004, 02:04   #14
Bei Deinem Baujahr gibt es das Senfrelais nicht mehr. Funktion ist im LKM integriert.
Neues 'Senfrelais'
Altes
Deshalb heisst das neue auch nur noch Verbindungsstecker.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage zu 31,44 EURO
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht zu 3,74 EURO
Alt 22.09.2004, 02:27   #15
7erfan-ffm
Hi Erich,
danke für die Info. Hast recht, obwohl die (leere) Box immer noch senfgelb ist Is ja prima, daß die Fangemeinde nie schläft.
Weißt Du eigentlich wozu die 4 Relays auf der LKM-Platine sind?
Habe vorher bei offener Abdeckung nur rausgefunden, daß das 2.e von links fürs Fernlicht ist (man sieht klar die Bewegung beim Anschalten des Fernlichtes).
Wofür sind dann 1, 3 u 4 ?
Peter
Alt 22.09.2004, 04:51   #16
Standard hatte ich auch schon mal gefragt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du hier
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 21:38
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 15:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
