BMW 7er, Modell E23
Alt 17.04.2019, 07:21   #1
Damischer
Fahrzeug: BMW E23 728i Bj. 5/85
Standard Getriebeöl- und Kühlmittelwechsel
Hallo Zusammen,
ich möchte jetzt zum Start der neuen Saison einen Wechsel von Getriebeöl und Kühlmittel vollziehen.
Problem 1: Welches Öl nutze ich bei einem Getriebeölwechsel und wie viel brauch ich überhaupt (Liter?)
Problem 2: Bei Kolonnenverkehr hitzt er sich leicht auf. Hier wollte ich mal das Kühlmittel tauschen und auch "entkalken". Gibt es hier einen Tipp wie ich hier am besten vorgehen kann (Foto im Anhang). Wie viel Inhalt ist denn im Kühlmittelkreislauf und welches ist hier am besten?
Danke schon mal vorab!
Gruß Damischer
Dateityp: jpg IMG-20190417-WA0003.jpg (56,9 KB, 21x aufgerufen)
Damischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 07:53   #2
Timo 728
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
hi, das Getriebeöl kannst du hier raus finden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.liqui-moly.de/produkte/o...501/DEU/DEU/1/
Timo 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 10:02   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
ATFII oder besser. Ich persönlich nutzte meist ATF III H von Valvoline.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 11:33   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was für ein Getriebe hast Du denn drin?
M f G
Alt 17.04.2019, 13:20   #5
Damischer
Puhh die genaue Getriebebezeichnung weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein 3-Gang-Automatikgetriebe (BMW E23 728i // BJ 1985)
Danke schon mal!
Alt 17.04.2019, 16:43   #6
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Hmmm... ich hätte ja auf Anhieb behauptet, daß ein 85er 728i auf jeden Fall einen Viergang-Automaten verbaut hat - die Dreigang-Getriebe gab's doch eigentlich bloß bis 81 oder 82?!
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 16:55   #7
Haschra
Der Meinung bin ich auch.
Kann es sein, das man immer in der 2ten Fahrstufe im Normalbetrieb anfährt,
und die 1te nur am Berg, mit Anhänger oder bei KickDown aktiv wird?
M f G
Alt 17.04.2019, 22:24   #8
Kleiner Mann
Wenn’s nen 85er 28i ist, dann sollte das wohl dasselbe sein, was bei mir drin ist...ergo nen 4HP22. Schimpft sich in der SA Liste „4 Gang-Automatik mit Schongang Charakteristik und Wandlerüberbrückungskupplung (anstatt 5 Gang-Getriebe)“.
Insofern nix 3-Gang...auch nicht Anfahren im 2. Gang (das wäre mir aufgefallen)
Habe kürzlich nen Ölwechsel mit Spülung mit ATF Dexron2 machen lassen.
Sowohl vom bloßen Wechsel (verbleibende Restmenge ist ohne Spülung ziemlich hoch) als auch vom Dexron3 wurde mir abgeraten.
Alt 17.04.2019, 22:35   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Nö, der 85er E23/728 hat ein 4HP22 verbaut, auf Wunsch gab es dieses auch als 4HP22 E/H, wobei E/H für Elektrisch/Hydraulisch steht. Ist es ein EH-Automat, sollte eigenntlich auch ein kleiner Drehschalter auf der Mittelkonsole zu finden sein.
Für diesen Automaten sollte man das ATF-III verwenden. Es steht zwar in der Anleitung, das ein ATF-II in die Automatik gehört, doch gab es zu dem Zeitpunkt das ATF-III noch gar nicht. Warum man dieses ATF-III auffüllen sollte, hat seinen Grund. Zunächst sollte man Wissen, das der grösste "Feind" dieser Automaten nicht so sehr die Fahrweise, sondern die Öltemperatur ist. Und da kommen wir schon aufs Thema: ATF-II hat einen Flammpunkt von 120 Grad. Das heisst, wenn man so ein Fahrzeug zB mit schweren Anhänger oder gar Wohnwagen über lange bergige Strecken Bewegt, die Öltemperatur im Getriebe schon an die 120 Grad kommen kann, was dann zur Folge hat, das die Kupplungslamellen im Automaten "Abbrennen". Beim ATF-III liegt der Flammpunkt erst bei 240 Grad, was rein Temperaturmässig schon wesentlich mehr Betriebssicherheit für den Automaten Bedeutet.
Wenn Die Kühlmitteltemperatur sehr hoch kommt beim Fahren, zuerst einmal den Kühlmittelstand und die Keilriemenspannung Prüfen. Ist dieses in Ordnung, kommt eigentlich nur noch die "Visco-Kupplung" in Frage (Das Teil, auf dem der grosse Ventilator vorm Kühler sitzt). Hier ist es sehr gut möglich, das diese Visco-Kupplung nicht mehr Kraftschlüssig ist und daher der ventilator mit viel zu geringer Drehzahl läuft.
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 22:56   #10
Haschra
Das stimmt, so war es früher,
heute haben ATF-II Öle einen Flammpunkt von teilweise 190-210°C.
Darauf sollte man beim Kauf achten, habe selbst eine Tonne davon stehen.
Von daher würde ich unbedingt das ATF-II verwenden.
Zum Ölwechsel.
Ich würde auch keine Spülung nach TE-Methode machen,
sondern einen Ölwechsel inkl. Filter ca. 3 Liter,
und dann das Ölkühler- Wandleröl austauschen,
dann sind ca. 96-98 % des Öles ausgetauscht.
M f G
Motorraum: Welches Öl für F01 740d am besten?? BMW89 BMW 7er, Modell F01/F02 3 28.07.2014 16:30
Welches BM Radio empfängt am besten? JensB BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2011 19:48
Motorraum: Getriebeölwechsel welches Öl verwenden? lowrider BMW 7er, Modell E38 14 17.03.2008 14:44
750i, welches sind die besten Baujahre? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 13 15.02.2005 17:00
Welches Radio hat den besten Klang? Zlatko BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
