15.04.2019, 23:29
Fahrzeug: E32-730i (06.91)
BMW E32 Kabel, Stecker Rücksitzbank
Hallo, habe mal ein paar Fragen zu ein paar Steckern unter und hinter der Rücksitzbank. In meinem E32 sind serienmäßig elektrisch verstellbare Kopfstützen verbaut. Beim einschalten der Zündung (Stuffe 2), hört man das die Motoren der Kopfstützen drehen. Jedoch tut sich nix, bzw rabbelt es lautstark. Denke das die Ritzel der Motoren vielleicht kapput sind. Auch beim betätigen der Schalter, tut sich nix, ausser geräusche in der Rücksitzbank. Beim Ausbau der Rücksitzbank ist mir aufgefallen, das zwei Stecker nicht angeschlossen sind. Zwei Stecker der unteren Sitzbank und unter der Mittelarmlehne. Für was sind diese Stecker? Der große Weiße Stecker ist angeschlossen. Ganz nebenbei ist mir aufgefallen, dass noch ein blaues Kabel, mit einem gelben Stecker rumbaumelt. Für was ist der? Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte.
15.04.2019, 23:47
Ritzel der Motoren muss nicht unbedingt defekt sein, kann auch so sein, aehnlich wie bei den Sitzen, dass Du die aeussere Huelle des Bowdenzuges kuerzen musst. Hatte bei meinem auch schon mal ein abgebrochenes Plastikteil, dadurch ging 1 Kopfstuetze hinten micht mehr. Hab ich mit Kabelbinder festgemacht, haelt schon 10 Jahre. Musst mal abbauen und nachschaun.
Bilder von den Steckern waeren gut, evtl. vorverlegt fuer Sitzheizung hinten.
16.04.2019, 06:56
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Stecker
bei meinem (BJ. '93 mit elektrischen Rücksitzen & Sitzheizung) sind mittig unter den Rücksitzen je ein 6-poliger Stecker für das Sitzkissen (links schwarz, rechts weiß) und je ein schwarzer 4-poliger Stecker für die Rückenlehne.
Der 1-polige gelbe Stecker mit dem blauen Kabel ist Klemme 61 für das Trennrelais, wenn man eine 2. Batterie im Kofferraum hat.
Bis dann,
Robert
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
17.04.2019, 03:34
