Alt 17.03.2019, 09:32   #21
Nein nach diesem Pinout Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmissions.co...inout88-89.pdf
Alt 17.03.2019, 09:36   #22
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ok, danke
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 12:27   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Ich vermute, dass das Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. und 4. Gang schaltet. Er schaltet einfach nicht mehr weiter. Bei 120km/h dreht der Motor bereits über 4000 U/min.
War das auch der Grund, warum der Wandler i. Aug. getauscht wurde. ???
M f G
Alt 17.03.2019, 12:29   #24
68msw
Nein, der Wandler ist mit 470.000km an Altersschwäche gestorben.
Alt 17.03.2019, 12:43   #25
schon mal den Schaltkasten ueberholen lassen? Evtl. Filter im Schaltkasten dicht, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photobucket.com/gallery/user...NzE5NDM=/?ref=
oder die Magnetventile so verdreckt, dass sie nicht mehr richtig arbeiten?
Alt 17.03.2019, 13:56   #26
68msw
Nein, der Schaltkasten ist noch nicht überholt.
Mit dem Schaltkasten beschäftige ich mich gerade und trage alle Infos und Bilder zusammen. Ich plane einen Ölwechsel. Dabei kann ich den Schaltkasten abschrauben und die MV´s reinigen.
Alt 17.03.2019, 17:43   #27
68msw
Es ist wirklich spannend. Ich habe mich vorhin in das Auto gesetzt und bin eine Runde gefahren, und siehe da, das Getriebe schaltet wieder wie es soll.
Ich muss dazu sagen, dass ich gestern ca. 1,5 Liter Öl aus dem Getriebe gezogen habe und habe es dann (nach dem warm fahren) mit 1 Liter neuem roten Öl Dextron III wieder aufgefüllt. Daher meine Aussage, ich habe 0,5 Liter herausgeholt.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der eine frische Liter gleich einen solchen Effekt hat. Aber gut, Hauptsache ich weiß jetzt, dass das Getriebe selber nicht defekt ist.
Ich werde trotz allem, wie am Heute Nachmittag geschrieben, den Ölwechsel mit MV-Reinigung vornehmen, damit ich Ruhe habe.
Danke noch einmal für die Tipps und die Unterlagen.
Alt 17.03.2019, 20:55   #28
Haschra
Bei zuviel Öl im ATG verschäumt es,
mit den Luftbläschen im Öl kann das ATG nicht schalten,
da weniger Kraftschluss/Schmierung, und die MV reagieren nicht korrekt.
Daher Probefahrt nach Abkühlung, wenn sich alle Bläschen aufgelöst haben.
Das neue Öl hat da weniger mit zu tun.
M f G
Alt 17.03.2019, 21:52   #29
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann hoffe ich doch, das Du auch am hinterem Ende des Schaltkastens, das kleine runde Sieb welches vor dem Druckregler im Schaltkasten sitzt, einmal herausgeholt und ebenfalls Gesäubert hast. Dieses wird sehr oft vergessen, Bzw. es weiss fast niemand, das dort ein Sieb vorhanden ist.
Alt 17.03.2019, 22:06   #30
68msw
Ich werde die Arbeit erst in den nächsten Tagen machen, da ich noch die Teile für den Ölwechsel kaufen muss.
Danke für den Tipp mit dem Sieb.
Motorraum: Ölstand Motor richtig messen 730Driver BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2007 10:01
Motorraum: Ölstand messen am fuffi ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2007 07:20
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 19:59
Motorraum: Automatikgetribe undicht?? TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 14 13.08.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
