Alt 12.03.2019, 03:20   #21
es gibt fuer die Abtriebswellen Gelenkteile Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=abtriebswelle
Alt 12.03.2019, 06:40   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei waren es die ausgeleierten Getriebe Aufhängung. Die hatten sich unter Last so weit gesetzt das die Kardanwelle am Schutzblech geschliffen hat.
Alt 13.03.2019, 07:04   #23
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Sind die beiden Wellenenden identisch? Kann man ein und den selben Reparatursatz sowohl diff- als auch radseitig verbauen?
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2019, 07:32   #24
in den Angeboten steht immer die Einbaulage, also radseitig bzw getriebeseitig, aber in meinem Link oben in Post 47 oder so hab ich ein Bild reingestellt, wo beide Seiten zu sehen sind, und da ist die Zaehnezahl gleich:
E32 V12 Baujahr 12/1989,Wellendurchmesser Verzahnung Aussen = 30.5mm
Zaehnezahl beidseitig = 28 Z, Aufschubtiefe 32mm,Wellenlaenge = 487mm.
Zur Sicherheit mal ausbaun und selber nachschaun, mach mal Bilder.
Alt 13.03.2019, 07:43   #25
gn8.egger
Ich wundere mich weil bei manchen nichts dabei steht. So wie hier in dem Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...ategoryId=1190
Außerdem sind die Artikelnummern immer gleich.
Alt 13.03.2019, 08:51   #26
es steht aber in Deinem Link dabei: "Innenverzahnung Diff.seite".Nichts von radseitig. Man wird es wissen, wenn man es zerlegt und probiert hat. SKF Beschreibung VKJA8810 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.vsm.skf.com/de/de/products/VKJA8810
Alt 15.03.2019, 17:08   #27
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Beim E32 ist die Welle doch spiegelbildlich? Da gibt's doch gar kein innen oder aussen?
Jedenfalls habe ich an den 735i M30 Abtriebswellen keinerlei Unterschied gehabt... und sie einfach so verbaut.
Geändert von GB41 (15.03.2019 um 17:13 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2019, 11:23   #28
dann sollte es ja o.k. sein, wenn Du es eingebaut hast.
Zum Geraeusch hier noch was aus E36 Talk - SPIEL IM ANTRIEBSSTRANG
..."zuviel Spiel" im Antriebsstrang, vor allem beim Wechsel von D auf R und R auf D zu spüren. Aber auch während der Fahrt ist es inzwischen spürbar, wenn man vom "Zug" in den "Schubbetrieb" wechselt, macht es "Klong" bzw. "Ruckt" es. Folgende Dinge wurden gewechselt:
- Tonnenlager
- Diff-Lager
- Differential selbst (überholt eBay, Gurov)
- Kardanwelle mit Mittellager (gebraucht)
- Hardyscheibe
- Antriebswellen beide ersetzt (SKF, neu)
video....
Die Lösung war: Kardanwelle! Diese habe ich bei ELBE Gelenkwellen in Köln komplett machen lassen (ca. 700€) und seitdem null Probleme mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e36-talk.com/forum/index.php...269#post981269
Rasseln beim rollen lassen / bremsen Vogel2205 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2017 06:40
Lenkung: Merkwürdiges Geräusch beim Einlenken nach links w00lf BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2012 16:38
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 18:26
Karosserie: Klapperndes Geräusch nach Autobahnfahrt VMartin BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2007 21:12
V12 Leistungsverlust nach Autobahnfahrt ? PeterM. BMW 7er, allgemein 3 21.04.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
