Alt 17.09.2004, 14:04   #1
Dingo
Fahrzeug: 735iL
Standard Anbauanleitung oris Anhängerkupplung
Hallo, ich brauche dringend eine Anbauanleitung für eine abnehmbare Oris Anhängerkupplung.
Kann mir jemand sagen, wo und wie ich ausschneiden muß damit der Kugelkopf und die Dose rauskommt.
Dann würde ich noch gerne wissen, wie das Loch bei abgenommener Kupplung verschlossen wird.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte damit ich das Ding einbauen kann.
E32/ 735i Bj 1988
Vielleicht kann jemand eine Anleitung faxen?
Fax 08754/969823
Viele Grüsse vom Dingo
Dingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 15:04   #2
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Habe das gerade hinter mir beim E 34 ... und da E 34 und E 32 sich sehr ähnlich sind ... hier mal meine Erfahrungen !
Eine Einbauanleitung bekommst Du auf Jeden vom Hersteller, sogar per PDF-Datei ! Einfach mal anfragen !
ABER:
Die ist garnicht nötig ! Der Einbau ist ganz einfach !
Stoßstange hinten abmontieren ... dazu die Zierleisten (schwarz) auf der Stoßstange entfernen, dahinter sind dann jeweils die Halteschrauben, dann die gesamte Stoßstange nach hinten zeihen und abnehmen (am besten mittels 2. Helfer).
Die Löcher sind jeweils schon vormarkiert, musst sie nur noch ausbohren und säubern !
Dann einfach die Halterung ansetzen und festschrauben ... war alles recht einfach und logisch, passt auch nicht anders, selbst wenn man wollte. Ggf. vorhandener Unterbodenschutz (sollte da aber eigentlich nicht vorhanden sein, es sei denn es hat jmd. zu gut gemeint) MUß entfernt werden ! Der darf nicht zw. Karosserie und AHK sein !
Auf der Rückseite der Stoßstange (innen also) ist bereits eine Markierung vorgesehen, die wird dann ausgeschnitten, und hier kommt der Kugelkopf inkl. E-Dose durch.
Als Abdeckung gibt es bei BMW dann ein entsprechend großes Teilstück mit Halteklammern dran, das wird in die "Öffnung" dann eingeklemmt, wenn der Kugelkopf abgenommen ist.
Mit etwas Geschick kann man sich kleine Halteklemmen aber auch an das ausgeschnittene Teil kleben und gut ist !
Der E-Satz wird einfach nur zwischengeklemmt, und verschwindet im Kofferraumdeckel.
Wenn Du brauchst und magst mache ich auch eine nette Bilder-Storry, wie das auszusehen hat ... bin voll stolz auf die selbstmontiere AHK ... obwohl ich sie jetzt leider nicht mehr brauchen tue. Aber egal !
Bitte vergiß nicht die Anbauabnahme (§ 19 STVZO) durchführen zu lassen ... (TÜV/DEKRA) ... die ist natürlich zwingend erforderlich.
Hoffe geholfen zu haben ...
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 15:08   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
E32/ 735i Bj 1988
Fax 08754/969823
Einbauanleitung hab ich.
Das "Loch" ist ein "Viereck" ist schon vorgezeichnet, brauchst nur noch rauschneiden.
Das Rausgetränte kann man dann als Deckel wieder nehmen, habe einfach ein kleines Scharnier genommen, den Deckel gibt es aber auch bei BMW.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 15:10   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Dingo,
David (Tazman ) hat auf seiner Homepage eine EBA zum runterladen von der Kupplung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.david750.de/hp1/eba/ahk2.zip
Gruss Michael
Alt 17.09.2004, 15:11   #5
ReneausE
Sorry Holger ... ich war schneller !!
ReneausE
Alt 13.04.2005, 11:10   #6
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Mal wieder aufwärmen, den Thread:
Muss ich beim 735i auch neue Federn für die HA einbauen? Irgendwie steht das so zweideutig in der EBA.
Habe kein EDC und auch nie ne AHK drangehabt.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 12:41   #7
Crazy
Ich bedanke mich herzlichst für die vielen Antworten auf meine Frage,
morgen wird die Kupplung untergebaut - ohne Federntausch ..
Probleme mit Anhängerkupplung ravensburger BMW 7er, Modell E32 1 19.04.2004 23:09
AHK ORIS 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2003 00:06
Anhängerkupplung nachrüsten am E38 Tricke BMW 7er, Modell E38 3 13.11.2002 11:52
AHK Oris Alec BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2002 13:56
Anhängerkupplung -dringend! Alec BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
