Alt 10.12.2018, 13:23   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Frage Schon wiieder springt er morgens ncht an
Seit dem es wieder recht kalt geworden ist, wll mein 3,5er (Benziner ) morgens nicht anspringen. Erst nach vielen Startversuchen, manchmal über 5 Minuten,
kommt das erste Zucken in der Verbrauchsanzeige und dann kommt er endlich.
Die Batterie macht das ohne Mucken mit. Da ich das Problem schon länger habe,
wurde schon folgendes gemacht: Benzinpumpe getauscht, Benzinfilter getauscht,Druckregler getauscht, LMM getauscht (allerdings gegen einen
gebrauchten, sollte aber voll ok sei laut Verkäufer), alle Temperaturfühler am
Thermostatgehäuse getauscht, Verteiler komplett getauscht und aus Verzweiflung noch ein Rückschlagventil in die Kraftstofleitung eingebaut, aber
alles ohne Erfolg. Wenn er einmal an anspringt, ist für den ganzen Tag Ruhe.
Erläuft einwandfrei, Leerlauf gleichmäßig, nimmt gut Gas an und kein Problem
beim Neustart. Und am nächsten Morgen das gleiche Theater. Übrigens, auch
das Kraftstoffpumpenrelais ist neu. Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter.
Hat jemand von Euch noch einen Einfall?
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 13:54   #2
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
auf die schnelle :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=165845&page=
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 14:39   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mich würde mal interessieren, wie hoch die Kompression auf allen Zylindern ist.
M f G
Alt 10.12.2018, 18:39   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Schon mal an den Zündschalter gedacht?
Es gibt welche, da rödelt der Anlasser wie blöd... aber kein Zündstrom!
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 13:32   #5
dig-l
Ärger
erst mal danke für eure Anregungen.
Die Fehlersucche von "nonickatall" ist eigentlich weniger hilfreich, denn
eigentlich gibt´s keine Fehler. Erläuft ja astrein, wenn er denn läuft.
Kompression hab ich noch nicht geprüft, müßte aber in Ordnung sein,
da er volle Leistung hat. Ein Fehler am Zündschalter nur beim ersten mal
und danach bis zum nächsten Morgen nicht mehr kann ich mir auch nicht vorstellen. Den Fehler eingrenzen ist auch schwierig, denn wenn er erst mal an ist, gibt´s keine Probleme mehr, was soll ich dann prüfen?
ich bin ratlos.
Alt 11.12.2018, 13:39   #6
Haschra
Zitat von dig-l Beitrag anzeigen
Kompression hab ich noch nicht geprüft, müßte aber in Ordnung sein, da er volle Leistung hat.
Das ist schonmal gut
Ich brauche dafür immer einen Kompressiosschreiber.
Wie machst Du das ???
M f G
Alt 11.12.2018, 13:47   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
na wenn du kein Fehler hast frag ich mich was Thread hier soll ?
(etwas weiter unten hast schonmal ein paar Anhaltspunkte ich zitiere: Motor startet nicht:
Mögliche Ursachen: Zündanlage, Kraftstoffpumpe, Druckregler, Motorsteuergerät (DME), DME Relais, Kraftstoffpumpenrelais, Leerlaufsteller, Fehlluft, Kraftstoffdruck zu niedrig, Allgemeiner elektrischer Fehler, Massefehler, Luftmengenmesser defekt, Kurbelwellensensor defekt)
Ein Motor mal ganz einfach gesagt braucht erstmal nur 3 Dinge um anzuspringen...(wie er dann läuft ist erstmal nebensächlich)
Sprit Funken und Kompression
Diese 3 Sachen gilt es "in der Früh" zu Prüfen ... eins davon fehlt
Erst dann kann man es weiter eingrenzen...
Alt 11.12.2018, 13:55   #8
dig-l
Dann frage ich mal, warum springt er den ganzen Tag über an und nur morgens
erst nach lägerem rödeln?
Alt 11.12.2018, 14:00   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Glaskugel würde auf tropfenden ESV deuten ...praktisch abgesoffen ... oder Öl im Brennraum dadurch Kerzen zu usw.
Der Rest steht schon oben... die elekrik ist halt auch schon 30 Jahre und älter...Kann durchaus sein das DME rum zickt...
Kabelbruch / wackler der durch das das Rütteln wieder Kontakt findet und wenn der Motorraum warm ist keine zicken mehr macht usw.
Prüf doch erstmal die 3 Dinge... ohne zu wissen welche "Zutat" fehlt kann man es nicht eingrenzen
Geändert von GM3 (11.12.2018 um 14:16 Uhr).
Alt 11.12.2018, 14:34   #10
Haschra
Wenn die Kompression eher schlecht ist, warum auch immer,
kann er im kalten Zustand kein vernünftig, zündfähiges Gemisch aufbauen.
Das passiert erst wenn der Motor einmal gelaufen hat.
War auch nur so eine dumme Idee von mir.
Viel Glück weiterhin
M f G
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Motor springt nicht an, Batterie schon wieder leer? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.01.2014 11:56
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
