Alt 28.08.2018, 23:06   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
So, das meint also der Mechaniker deines Vertrauens.
Eine Lagerung am Eingang von der Automatik gibt es so eigentlich gar nicht, das diese Vibrationen in den Antriebsstrang bringen könnte.
Die Dinge, die Du noch kontrollieren könntest, wären:
1) Hardyscheibe auf Risse Untersuchen.
2) Mittellager der Kardanwelle Kontrollieren (dazu muss der Auspuff runter!)
3) Ausgleichgelenk am Kardan Hinten auf Verschleiss Untersuchen.
Dann wäre da vielleicht noch die Frage, mit welchen Felgen bist Du Unterwegs? Es könnte nämlich sein, das bei deinen Felgen Zentrierringe montiert werden sollten, wenn deine Felgen keine Original E32-Felgen sind.
Alt 28.08.2018, 23:37   #12
Hakathep
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Hm... dann habe ich es vielleicht auch nicht richtig verstanden
Also 1. und 2. sind gecheckt und i.O. Nr. 3. nehm ich mal mit, danke!
Ich hab die Styling 4 drauf, mit denen kam er ab Werk, bzw. Zubehör, da die Felge auch auf dem Ersatzreifen ist.
Hakathep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 07:46   #13
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Ich hab auch so eine Rütteln bei 80 bis 90 km/h.
Kommt irgendwie aus der Mitte und von überall und
dabei bleibt das Lenkrad ruhig.
Felgen und Reifen getauscht.
Achse vorn und hinten soweit kein Spiel feststellbar.
Jetzt hab ich mir bei meiner Werkstatt des Vertrauens
Kardanwelle komplett
Hardy-Scheibe
Getriebelager
bestellt.
Wird dann demnächst eingebaut.
Mal sehen ob es dann weg ist.
Grüsse
Sven
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 16:58   #14
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Peter,
bei meinem hatte ich auch in dem Bereich starke Vibrationen/Schütteln.
Nachdem ich die Bremsen an der VA erneuert habe und alles schön leichtgängig war, ist es weg gewesen.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 18:11   #15
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hatte das mal im bereich 60 bis 80. waren defekte kreuzgelenke an der kardanwelle. habe dann eine neue einbauen lassen und es war weg.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2018, 21:08   #16
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das gleiche Problem löste ich mit einem anderen Radsatz.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2018, 18:28   #17
gouryella
Hardy-Scheibe
Getriebelager
bestellt.
Grüsse
Sven
Heute wurden die Sachen eingebaut....
Das Rütteln ist jetzt weg !
Nur so als Info.
Grüsse
Sven
Alt 25.09.2018, 20:41   #18
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
und was von den drei Dingen war die Ursache?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2018, 00:50   #19
Ursache war eins oder mehrere oder alle der 3 Teile
Hardy-Scheibe
Getriebelager
sie werden sicherlich nicht eins nach dem anderen getauscht haben und zwischendurch getestet haben.
Ich kann mich an folgenden Fall erinnern, E32 740: vibrationen-im-antriebsstrang-740ia Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-forum.de/forum/7er/e32/2...bsstrang-740ia
Zusammenfassung:
deutlich spuerbares Vibrieren im Antriebsstrang bei ca. 1200 bis 1400 u/min + bei 1800 bis 2100 U/min. Vibrieren vor allem beim Beschleunigen. Bei starker Beschleunigung schlug manchmal die Kardanwelle an. Kalt alles vibrationsfrei. Neuteile waren bereits drin: Motorlager, Getriebelager, Mittellager, Gleichlaufgelenk, Kardanwelle feingewuchtet, Tonnenlager Hinterachse, Hardyscheibe, Abtriebswellen......
Getriebe in Ordnung, alle Kupplungen schalteten einwandfrei.
Folgendes wurde gemacht: Bemerkt wurde, dass das generalueberholte Getriebe in den neuen Getriebelagern (Motorlager auch neu) sich recht gut seitwaerts bewegen liess, sprich mit einer Wagenheberstange als Hebel konnte man das Getriebe locker ca. 2cm seitlich auslenken. Motor und Getriebe wiegen ca. 300kg, als schwingende Masse nicht zu unterschaetzen. Aus ner alten Blei-Polklemme ein Winkel gebogen, in eine der vielen Schweissmuttern im Getriebetunnel geschraubt und gefahren. Ein paarmal scharf anfahren, simulierter Elchtest + wieder auf die Hebebuehne. Festgestellt wurde: der Winkel hatte einen Abstand von ca. 7mm zum Getriebe. Testweise zwei Halter geschweisst und die "alten" Getriebelager ( 2 Jahre alt), statt einer Verschraubung der Halterung der Abgasanlage eingebaut, sprich das Getriebe ist jetzt an beiden Seiten über zwei zusaetzliche Getriebelager abgestuetzt, verschraubt in je zwei vorhandene Schweissmuttern. Gefahren: alle Droehngeraeusche ueber alle Geschwindigkeiten weg, Anfahrschuetteln weg,Vibrationen weg. Anscheinend stimmt die Shore-Haerte der Lager nicht. Da die Lager aussehen wie Standard-Maschinenbetten, vermuten wir, dass irgendwann ein Einkaeufer die Lager aus dem Katalog bestellt hat, da er die originale Spezifikation nicht mehr oder nur schwierig bekommen hat. Das wuerde auch erklaeren, warum die ersten Lager 14 Jahre gehalten haben, die danach eingebauten aber allesamt nach ca. zwei Jahren so deformiert waren, dass sie wieder ersetzt werden mussten. Und weicht das Getriebe seitlich aus beim Anfahren, kann die Kardanwelle nicht schwingungsfrei bleiben. Alles waren Originalteile.
Alt 26.09.2018, 18:04   #20
gouryella
Es wurde alles zusammen eingebaut.
Laut dem Meister war die Getriebelagerung und die Hardyscheibe äusserlich
noch OK. Und da eine komplett neue Kardanwelle eingebaut wurde kann auch
hier nicht gesagt werden welches Lager hier der Verursacher war.
Vermutung hier, das das Mittellager ein weg hatte, oder die Kardanwelle
einmal zerlegt war und nicht wieder richtig zusammengesteckt wurde.
Für mich heisst das, wenn die ganze Karre bei 80 bis 90 kmh sich Rüttelt
und dabei das Lenkrad sich nur minimalst bewegt, kommt es von der
Kardanwelle.
Und so teuer war der Spass nun auch nicht.
Hab jetzt nur noch ein anderes Problem, die Hupe geht nicht mehr und das Auto
muss zum Tüv.....
Das ist aber ein anderes Thema.
Grüsse
Sven
Fahrwerk: Rütteln/Vibration in Kurven zum x-ten Denniii_E32 BMW 7er, Modell E32 8 09.01.2014 18:31
Leichtes Rütteln bei Auto-P andreas4 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.02.2009 17:51
Bremsen: Rütteln beim bremsen jasin777 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2007 03:03
Fahrwerk: Rütteln bei 160 km/h christian d BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2004 23:26
Reise mit Rütteln tntx BMW 7er, Modell E32 5 05.08.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
