Alt 26.09.2018, 12:12   #1
Der Macher
Fahrzeug: E38-750ixl l7 (12.99) E66-760li (07.06) E39 540i (04.03) individual, E32 750il (06.92)
Standard EML Problem
Hallo, habe Probleme mit der EML und zwar das die Lampen nicht leuchten, Problem ist ja bekannt bezüglich Notlauf. Wer kann mir helfen zwecks löten bzw. reparieren der Platine. Komme aus dem Bereich Braunschweig. Tachoeinheit ist schon ausgebaut. Ach ja es waren auch beide Drücker im Bereich der Platine oxidiert.
Der Macher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2018, 12:39   #2
Hast Du denn einem E32?
Falls E32, welche Farbe hat die Rueckseite des KI? Grau, Blau, Weiss?
Alt 26.09.2018, 12:44   #3
Der Macher
ja schon seit 4 jahren damals günstig gekauft mit einigen mängeln und auch aussen etwas zu pflegen nun hab ich die zeit dafür und fange langsam an. habe beim ki den schönen himmelblauen. falls wichtig Facelift 92er
Alt 26.09.2018, 12:57   #4
Das einfachste ist, besorg Dir einen anderen mit blauer Rueckeite mit gleichen Daten vorne drin fuer Tank etc und steck den Kodierstecker um.
Oder M8 Enzo anschreiben, der macht solche Reparaturen ja hauptberuflich.
Alt 26.09.2018, 13:01   #5
Der Macher
ok weil ich gelesen habe man kann löttechnisch das ganze wieder in stand setzen
Alt 26.09.2018, 15:57   #6
Der Macher
Was ist der Unterschied zwischen den drei Farben bzw. was ist an den KI anders?
Alt 26.09.2018, 16:27   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die grauen KI's haben den Codierstecker noch im Kabelbaum und bleiben bei 299960km stehen.
Die weißen haben den Codierstecker an der Rückseite und sind jünger.
Die blauen haben den Codierstecker ebenfalls an der Rückseite, dieser ist aber nicht tauschbar mit den weißen und sind die jüngsten der KI's.
Außerdem sind die Software/Hardwarestände bei weiß und blau jünger und die Platinen sind etwas anderes aufgebaut, aber rückwirkend tauschbar..
Grau zu grau braucht man nichts machen.
Grau zu weiß muss der Codierstecker des weißen KI's angepasst werden
Grau zu blau muss der Codierstecker des blauen KI's angepasst werden
Weiß zu grau geht nicht, da der Codierstecker nicht mehr im Kabelbaum sitzt.
Weiß zu weiß muss nur der Codierstecker umgesteckt werden.
Weiß zu blau muss der Codierstecker des blauen KI's angepasst werden.
Blau zu grau geht auch nicht, da der Codierstecker nicht mehr im Kabelbaum sitzt.
Blau zu blau muss der Codierstecker umgesteckt werden
Weiß zu blau muss der Codierstecker des weißen KI's angepasst werden.
Aber auf ein älteres umtauschen macht nur zur Probe Sinn..<-Meine Meinung
Alt 28.09.2018, 08:15   #8
Der Macher
Hallo ich e32,
danke für die ausführliche Erklärung super hier gibt es noch richtige Spezialisten
Habe jetzt nach Rep. Anleitung hier im Forum das KI gelötet und gestern eingebaut und er läuft wieder super. DANKE.
Elektrik: PDC Problem mucflo BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2016 23:05
Elektrik: PDC Problem Asmod280672 BMW 7er, Modell E38 30 24.01.2010 23:20
tv problem david740i BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2009 18:28
Elektrik: EML Problem herbie010 BMW 7er, Modell E32 8 02.10.2008 19:07
Kat Problem! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 34 07.02.2006 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
