07.09.2018, 11:30
Fahrzeug: e32 735i , ez 3/92
PDC Problem
Mein e32 hat folgendes Problem:
Bei einlegen des Rückwärtsgangs kommt der oft beschriebene durchgehende Ton und die Pdc Lampe blinkt.
Mit der Suchfunktion hab ich herausgefunden, daß man die einzelnen Sensoren durch genaues hinhören prüfen kann.
Gesagt getan.. und siehe da, der Sensor vorne rechts ist völlig still, während alle anderen diese leise tickern von sich geben.
So. Da der besagte Sensor auch ein bisschen lädiert aussieht, hab ich für teuer Geld einen neuen Sensor gekauft.
Dann habe ich den Stecker von dem alten abgezogen und in den neuen gesteckt.
Leider ohne Erfolg! Der neue Sensor ist genauso still wie der alte und auch alles andere verhält sich genau gleich, also keine Funktion des System.
Nun meine Frage.. hatte das schon mal jemand? Muss ich jetzt davon ausgehen, daß das Steuergerät hinüber ist?
Oder funktioniert der Sensor erst, wenn er eingebaut ist?
Würde mich über Hilfe freuen..
07.09.2018, 14:30
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Was pasiert wan du de kaputte sensor an ein anderes stekker macht?
Ich tippe an ein kabelbreuch.
Gruss Johan
07.09.2018, 14:44
Verdammt.. auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können..
An der andere Seite funktioniert der Sensor! :-/
08.09.2018, 09:37
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich tippe mal auf eine Lötstelle im Steuergerät, auf den Außgang zum Sensor.
Kannst du am Sensor- Stecker eine Spannung Messen, also kommt Strom an?
Bei aktiven System natürlich.
Kannst du das Steuergerät selbst nach Löten?
Wenn nicht kann ich dir das anbieten.
Mfg Chio.
Geändert von Chioliny (08.09.2018 um 12:45 Uhr).
10.09.2018, 16:49
Ich muss mal schauen.. jetzt ist der Wagen erst mal 2 Wochen beim Lackierer..
Das Steuergerät sitzt unter der Rückbank?
10.09.2018, 18:06
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
laut Schaltplänen ja,
aber was haben wir dann hinten im Kofferraum im Boden eingelegt?
Kann mich schwach erinnern dass da auch ein SG verbaut ist,
was war/ist das dann
Chris
leider keinen 740er mehr
10.09.2018, 18:22
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Das PDC-Steuergerät ist definitiv links unter der Rückbank zu finden, zusammen mit anderen Modulen.Auf dem SG steht auch"PDC" drauf.
10.09.2018, 18:40
hier ist mal die EBA zum PDC, könnte weiter helfen
MFG Chio.
10.09.2018, 19:00
Das ist denke ich das Steurgerat fur der Softclose.
Gruss Johan
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Problem mit pdc
Steven850 |
3 |
11.06.2010 23:41 |
Innenraum: ZV Problem
André Berger |
6 |
03.06.2010 09:50 |
W-Lan Problem
ZDragon |
Computer, Elektronik und Co |
39 |
01.01.2009 19:55 |
Elektrik: Problem mit Mk4!
KJ750IL |
9 |
04.05.2007 15:25 |
Elektrik: EML Problem
papaluna |
4 |
16.01.2007 11:31 |
