Alt 23.08.2018, 20:58   #1
Conicar
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Standard E32 ist da und schon zwei Fragen
hab schon ein wenig gesucht und nicht das passende gefunden.
Meine Fragen wären:
Der Faltenbalg beim 735i mit der Endnummer 837 ist bei Mobile Tradition nicht zu bekommen laut ETK.Er ist dort mit Nummer acht bezeichnet aber taucht nicht in der Liste auf..
Bekommt man den nicht mehr neu?
Ist der Balg zwischen Drosselklappe und Luftmassen Messer.
Und sitzen Glühbirnen hinter der Ganganzeige im Kombiinstrument...kann schwach Buchstaben erkennen....
Dank schon mal für eure,Antworten...
Conicar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 21:49   #2
josi
Benutzerbild von josi
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Servus,
zur frage eins, ist nicht mehr lieferbar
zur frage zwei, es sind Lämpchen im Kombiinstrument,
Anregung, lege Dir das Buch jetzt helf ich mir selbst " Band 141 " kann man sehr viele Dinge übernehmen.
Viel Spass mit Deinem neuen,
gehe davon aus, daß er schon das " H " auf dem Kennzeichen hat
josi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 21:59   #3
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Ruf mal in Kerpen-Sindorf bei ADE-SL-Autoteile GmbH an. Da habe ich, glaub 1999, alle Teile für meinen E32 immer geholt. Die hatten damals auch die Birnchen im Lager. Sind ja nicht so weit weg von Grevenbroich
Falls die diese nicht mehr haben, in Bergheim bei "Auto Profi" können auch so ziemlich alles ran schaffen.
Beide machen sehr gute Preise!!! Wenn Du nett bist und Du öfters hingehst, gibts sogar noch noch gute Prozente oben drauf. Nur so als Tipp
Tacho ist sehr schnell rausgeholt.
Mach aber bitte nicht den selben Fehler wie ich damals und fülle alle fehlende Birnchen einfach auf. Du wirst Deinen eigenen Weihnachtsbaum im Wagen haben
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2018, 22:06   #4
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Lt. Leebmann ist der Faltenbalg noch zu bekommen. Kostet 28,42€. Nummer 13541722847
Es gibt aber auch noch den Faltenbalg mit der Nummer 13541719905. Der ist für Fahrzeuge mit EML. Kostet 23,30€.
EML ist das elektronische Gaspedal. Das kannst Du leicht erkennen. Hat Dein E32 einen Gaszug, dann ist er ohne EML. Dann brauchst du den Faltenbalg mit der Nummer 13541722847.
Das Ding heißt "Luftmengenmesser". Einen Luftmassenmesser gab es erst ab den M50/M60 Motoren.
Links neben dem Lenkrad gibt ein Stellrad für die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung. Vielleicht musst Du da nur drehen.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 00:11   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Fahren sie in die nächste autorisierte Fachwerkstatt
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2018, 11:10   #6
Conicar
Hallo,danke für Tipps und Anregungen...
Entgegen dem Mobile Tradition Teilekatalog bin ich analog an die Teiletheke beim Freundlichen.
Und siehe da: Faltenbalg ist problemlos zu bestellen,war halb 10 da und kann den um 12.00 holen.
Vielleicht wurde das Ding ja wieder aufgelegt...
Denke mit Montage und so hab ich weniger das
Problem,wollte nur wissen obs Birnchen gibt bevor ich das Kombi aus baue...
Alt 24.08.2018, 13:11   #7
68msw
Die Kombi hat verschiedene Birnchen drin. Guck mal in den TK.
Alt 24.08.2018, 13:31   #8
bei Baujahr 04/1988 hat er noch das Kombi mit der grauen Rueckseite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Teilenummern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ts/#9905358_12
hab mir vor 2 Wochen bei diesem Laden noch 10er packs gekauft fuer EUR 9.95, sind viel billiger als bei BMW
unter Signallampen
10x BREHMA BAX10d B8,5d Schwarz Instrumentenbeleuchtung 12V 1,2W
Alt 24.08.2018, 14:12   #9
intru
mit ein bisschen Geschick schafft man es auch, dieses Kombiinstrument OHNE Demontage des Lenkrades raus zu holen. Also ich hatte meins 4 mal draussen und nie das Lenkrad entfernt
Alt 24.08.2018, 14:45   #10
Lenkrad hab ich in 2 Minuten ausgebaut, dann verkratzt man wenigstens nicht die Front des KI.
Neuere KI wie das graue und blaue haben neben den 1.2W auch noch 1.5W an einigen Stellen.
12V3W sind dann die 3 Gluehlampen 07119905358 in der Mitte fuer Tacho, Drehzahlmesser.., ganz normale Steckbirnchen , Glühlampe W3W Osram-Sylvania
neu hier und schon zwei fragen... Mopar_fan_426 BMW 7er, Modell E38 17 08.02.2009 16:42
Innenraum: nur vier wochen (schon zwei mal neu) dk750il BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2006 12:39
Elektrik: Zwei Fragen... Himsi BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2006 17:08
Zwei Fragen Matthias BMW 7er, Modell E38 3 10.08.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
