Alt 09.08.2018, 17:50   #11
resul89
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
Kann ich irgendwie die Fahrstufe D einlegen damit ich wenigstens bis ZF fahren kann . Wohne in Wuppertal da glaube ich nicht das ADAC mich von Wuppertal nach Dortmund abschläpt
resul89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2018, 18:03   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von resul89 Beitrag anzeigen
.....das Auto fährt immer Rückwärts im Kombiinstrument steht dann Getriebe Programm.
Willst Du "RÜCKWÄRTS" zu ZF fahren???
Ich würde mit dem Auto keinen Meter mehr fahren,
bevor ich nicht weiß was mit Getriebe ist.
M f G
Alt 09.08.2018, 18:36   #13
resul89
Nein natürlich nicht deswegen hab ich gefragt ob man irgendwie anders die Fahrstufe ändern kann
Alt 09.08.2018, 18:56   #14
Haschra
Es gibt nur die Möglichkeit den Hebel Nr. 19 zu bewegen.
Schau mal ob der Seilzug Nr. 13 am Hebel Nr. 19 fest ist.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
Alt 09.08.2018, 19:11   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube eher, das im Getriebe etwas am Schaltmechanismus gebrochen ist und deshalb die Automatik in Vorwärtsfahrt geschaltet ist. Wenn Du dann den Wählhebel in "R" drückst, wird dann Oben am Wählhebel der Wählkontakt auf "R" geschaltet und Dir wird vorgetäuscht, das sich das Getriebe in Rückwärtsfahrt befindet. Das weitere Vorgehen wurde hier ja schon erwähnt.
Alt 09.08.2018, 21:03   #16
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Zum Wechseln der Welle muss das Schaltgerät nicht raus. Es reicht, wenn man alle Befestigungsschrauben etwas löst.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 00:18   #17
das ist die Methode fuer die, die sich auskennen, aber er hat es noch nie gemacht. Er weiss z B nicht, welches die langen und die kurzen Schrauben sind, welche nur geloest werden muessen und welche nicht, wenn er alle loest, dann faellt ihm im schlimmsten Fall der ganze Schaltkasten auseinander.
Alt 10.08.2018, 00:34   #18
dansker
Die Schrauben sind ja unterschiedlich. Die, die nur den Schaltkasten zusammenhalten, haben einen kleineren Durchmesser am Schraubenkopf, wie die, die den Schaltkasten am Getriebe halten
Alt 10.08.2018, 11:50   #19
Haschra
Die Schrauben vom Schaltgerät müssen NICHT gelöst werden,
die Welle läßt sich auch so ausbauen.
Es bringt aber nichts wenn die Welle draußen ist,
weil dann der Kolben nicht mehr geführt wird,
und somit eine Gangwahl nicht mehr möglich ist.
In welche Richtung soll denn die Diskussion hier laufen.
M f G
Alt 10.08.2018, 13:00   #20
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Es geht wohl auch eher um den Wählschieber im Schaltgerät als um die Welle zwischen Getriebegehäuse und Wählschieber...
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatik, automatikgetriebe
Motorraum: Unruhiger Leerlauf M60B30 V8 730iA resul89 BMW 7er, Modell E32 33 12.07.2017 10:46
E32-Teile: Motorkabelbaum M60B30 Automatik ramoncello Biete... 1 31.03.2017 19:09
Motorraum: Probleme am M60B30 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2014 22:02
Getriebe: Schleifbänder beim 5HP18 (E32 730iA V8 M60B30)? rennie BMW 7er, Modell E32 13 11.01.2011 17:16
Getriebe: Automatik Getriebe Problem M60B30 3 Liter V8 h.hansen BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2010 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
