Alt 08.07.2018, 20:03   #1
darkwing
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
Frage Neuvorstellung und ein paar Fragen
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines E32 750i, Baujahr 12/1992.
Auf der gestrigen Überführungsfahrt in die Heimat sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die mir hier bestimmt kompetent beantwortet werden können.
Zum Einen scheint etwas mit der Elektrik nicht ganz in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich nichts dramatisches, aber ich bräuchte Hilfe bei der Fehlersuche bzw. bei der Eingrenzung der Fehler.
Im Stand, bei laufendem und warmem Motor, und in Getriebeposition P kam im CheckControl die Meldung "ASC" hoch. Nach Motor aus- und wieder war die Meldung weg. Kam aber dann heute im Stand wieder hoch (im Stand!).
Während der Fahrt sprang die Meldung an: "Bordelektr. Bremsen" (oder so ähnlich). Nach Anhalten auf dem nächsten Parkplatz, und Motor aus- und wieder einschalten war die Meldung ebenfalls weg. Kam aber dann heute ebenfalls wieder hoch. Die Bremslichter funktionieren, und die Sicherung (Nr.?) ist ebenfalls ok.
Dann eine Meldung, die ständig hochkommt: "Waschwasser". Dabei ist der Waschwasser-Tank mehr als halbvoll (hängt der Schwimmer, oder gibt es da einen Sensor?)
Weiterhin flackert die CheckControl-Anzeige ständig, und ist mehr aus als an. Und kann das alles möglicherweise zusammenhängen?
Gibt es vielleicht im Raum Leverkusen / Köln / Bergisch Gladbach einen Kenner dieser Materie, bei dem ich mit dem Wagen mal hinfahren könnte, und man tauscht sich mal aus? Oder kennt jemand einen Experten, der das reparieren könnte?
Das waren viele Fragen von mir, über hilfreiche Antworten werde ich mich freuen!! Danke und Grüße aus Leverkusen
Daniel
darkwing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 20:18   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also, ASC, wenn verbaut, regelt über die Drosselklappen die Gas Annahme, bei zu viel Schlupf(durchdrehen der Räder, erkannt über die ABS-Sensoren.
Bordelektrik Bremsen, kann ein defekter Bremskontaktschalter sein, kann auch Probleme mit den Leuchtweitenregulierung bzw den Motoren davon abhängen(Sollten diese verbaut sein, gehe aber von aus, da nach 1/90 zugelassen und kurze Version)
Waschwasser ist der Sensor, welcher einen weg hat.
Die CeckControll-Anzeige sollte eigentlich immer aus sein, außer wenn ein Fehler gemeldet wird. Wenn diser nicht mehr eingeblendet wird, sind rechts und links zwei rote Dreiecke sichtbar.
Wie voll ist die Batterie?? Mag der Fuffy nicht gern wenn die leer ist...
Alt 08.07.2018, 21:09   #3
darkwing
Daumen nach oben
Gut zu wissen. Was mag es denn bedeuten, wenn im Stand (!!!) die Meldung "ASC" im CC aufpoppt? Das würde mich mal interessieren. Gibt es ein separates Steuergerät für ASC, welches defekt sein könnte? Wie kann ich das, als relativer Laie, prüfen?
Wo sitzt der Bremskontaktschalter, an den Heckleuchten? Wegen der Leuchtweitenregulierung: Der hat Xenon, weiß nicht, ob das einen Unterschied macht.
Ja, ok. Das heißt was genau für die Fehlersuche?
Da habe ich mich wahrscheinlich ungenau ausgedrückt. Die Displayzeile, in der die Checkcontrol-Meldungen angezeigt werden, flackert. Da erscheint ab und zu der aktuelle Radiosender, oder bei CD-Betrieb die CD-Nummer und das abgespielte Lied. Meistens ist aber nüscht zu sehen. Rechts und links rote Dreiecke, genau. Wie sehe ich die dazugehörige Meldung, mit Drücken des Blinkerhebels (also BC)?
Die sollte relativ voll sein, gestern 220km am Stück gefahren. Heute morgen sprang er direkt ohne Murren an.
Danke für Deine Hilfe, Dominick!
Geändert von darkwing (08.07.2018 um 21:10 Uhr). Grund: Erweiterung
Alt 08.07.2018, 21:31   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
.....kann ein defekter Bremskontaktschalter sein,
Sollte das der Bremslichtschalter sein ???
M f G
Alt 08.07.2018, 22:21   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Funktioniert denn der Tempomat denn? Der läuft auch über den Bremskontakt. Der Bremskontakt hat 4 Pole, 2 für Bremslicht und 2 für Tempomat. Dieser Kontakt sitzt oberhalb des Bremspedales. Es kann sein, wenn Du den Kontakt etwas "WD-40" gibst, dieser wieder zum Leben erweckt wird, ob dies aber eine Langzeitlösung ist, Glaube ich nicht.
Für das Waschwasser sitzt Vorne am Behälter (Der auf dem Radhaus) der Sensor oder Schalter. Diesen kannst Du ein wenig nach Links Drehen und dann entfernen. An diesen Kontakt ist ein Schwimmer angebracht. Ich gehe davon aus, das dieser Verrostet ist und deshalb seinen Dienst aufgegeben hat.
Ach ja, noch etwas: Wenn Du die Kabelstecker abziehen willst, sei da sehr vorsichtig. Entweder zerlegen sich die Stecker dabei oder aber, die Kabel brechen gerne ganz dicht am Stecker ab.
Alt 09.07.2018, 08:34   #6
darkwing
Daumen nach oben Tempomat!
Sehr guter Punkt, den hatte ich schon wieder total verschwitzt! Der Tempomat funktionierte auf der 1. Fahrt, am Samstag, einwandfrei. Gestern, am Sonntag, ging er erst gar nicht. Später dann nur sporadisch. Das heißt, man könnte den Bremskontakt austauschen, dann sollte alles wieder funktionieren?
Danke, das werde ich ausprobieren!
Ok, vielen Dank für den Tipp, werde ich beherzigen!
Alt 09.07.2018, 09:19   #7
Wenn der Bremslichtschalter nicht richtig funktioniert, dann geht auch Tempomat nicht richtig.
Denn der Bremslichtschalter hat auch Einfluss auf Tempomat.
Der Schalter sitzt ueber dem Bremspedal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_25.htm
Alt 09.07.2018, 09:40   #8
darkwing
Danke für den Hinweis, Erich! Das Teil gibt es ja schon sehr günstig online (unter 10 Euro) als OEM-Teil. Wie sind die Erfahrungen im Forum mit OEM-Teilen. Sind die von der Qualität vergleichbar mit den BMW-Original-Ersatzteilen? Sprich, lieber bei BMW kaufen, oder ist das bei so einem Teil egal?
Alt 09.07.2018, 12:42   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hier ein Funktionsdiagramm des ASC. Alle unter Input/Output aufgeführten Bauteile können eine ASC-Meldung herbeiführen. Bei Zündung an macht das ASC-System einen Selbsttest. Das Steuergerät befindet sich im Steuergerätekasten auf der Beifahrerseite, oben an der Spritzwand in der Nähe der A-Säule. Vier Schrauben ab, Deckel runter. Es ist das Steuergerät mit dem Blechgehäuse in Fahrtrichtung ganz vorne.
Dateityp: jpg ASC.jpg (97,0 KB, 13x aufgerufen)
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 12:50   #10
Mal versuchen ob der Blinkcode geht, ABS/ASC-Blink-Code Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50852
Bremslichtschalter baut BMW auch nicht selber, da kannste OEM nehmen
Stichworte
asc, checkcontrol
Neuvorstellung und die 1. Fragen :-) Allradfuchs BMW 7er, Modell E23 0 18.05.2017 08:34
Neuvorstellung und gleich mal paar Fragen;-) Marwin87 BMW 7er, Modell E32 47 15.02.2016 17:32
Neuvorstellung und direkte Fragen und VIN-Abfrage supreem BMW 7er, Modell E38 1 16.07.2010 21:48
Neuvorstellung und erste Fragen (er brummt) Markus M BMW 7er, Modell E32 14 15.10.2008 23:09
Hallo... Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen ;-) Mike303 BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
