Alt 09.09.2004, 13:06   #11
Standard Niveauregulierung
Schau auf meine Seite Linkseite unter EDC und Niveau. Da sind die Systeme beschrieben.
Kannst Du daran sehen, ob Du vorne eine Bombe hast und hinten noch 2, und Schlaeuche die zu den Stossdaempfern gehen.
Oder lade den Kofferraum voll und hinten ein paar schwere Personen, Motor an, dann muss er wieder auf das normale Niveau hochgehen.
Hat Deiner automatische Scheinwerferegulierung? Wenn ja, dann solltest Du keine Niveau haben, da ueberfluessig.
Bin mir nicht ganz sicher, ob die 750i auch serienmaessig Niveau haben, so wie alle iL.
Alt 09.09.2004, 13:34   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Naja...ein Auto das so lange gestanden ist, muss besonders behandelt werden.
ALLE Flüssigkeiten & Öle tauschen ......Zündkerzen, Filter etc., und dann erst einfahren bzw. einbremsen.
Also.... viel Spaß!!!
Alt 09.09.2004, 15:28   #13
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Jetzt nicht falsch verstehen dr.lazarus !
hört sich aber schwer nach einem multi-euro-grab an dein fuffi.
na, ich nehme mal an das der kaufpreis dann fast geschenkt war.
aber, was uns nicht tötet macht uns nur härter, hoffentlich wirds nicht so schlimm und alles ist bald wieder in ordenung.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 17:01   #14
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi Lazarus,
warum tauscht Du denn gleich wegen einem dusseligem EML - Lämpchen das ganze Cockpit aus ?? Damit baust Du dir doch mehr Fehler in die Kiste ein als Du behebst !
Also: Original Cockpit zerlegen,Lämpchen erneuern,bei der Gelegenheit auch alle anderen Funzeln darin erneuern, (ist Pfennigskram) und Du kannst sicher sein, das das Dingen dann schon mal passt.
Dann erstmal die anderen Probleme beheben...
Viel Erfolg !
Uli
Alt 10.09.2004, 10:11   #15
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von Dr.Lazarus
@Roadrunner
Mein Teileverkäfuer meinte zu mir ich sollte meinen alten Codierstecker weiternutzen, gesagt getan
(Beim PC heisst so eine Nase nicht unbed. das der stecker auch anders codiert ist, dachte ich versuchs mal *shameonme*)
Aber einen neuen (passenden) Stecker schickt er mir. Ich dachte mir das auf diesem Stecker die indiv. Fahrzeugdaten gesp. sind, also km-leistung usw.
Und ja, mein altes war mit sep. Stecker in Weiß, AT war blau
Gruß Dennis
Denk aber dran, daß der neue Codierstecker noch mit Deinen Fahrzeugdaten beschrieben werden muß. Sonst funktioniert der auch nicht richtig. Oder bekommst Du ihn schon initialisiert zugeschickt ?
... in jedem Fall wird der KM-Stand dann aber bei 0 km beginnen.
Ich würde da auch den Vorschlag von BMWupptich unterstützen: Tausch die paar Birnen aus und gut.
Passen tut das blaue Kombi zwar in jedem Fall, man hat halt nur das Problem, daß man auch einen neuen Codestecker braucht und der natürlich noch beschrieben werden muß.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 20:39   #16
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ärger Die unendliche Geschichte.....
So, also nun ist ca. ein Monat vergangen und es hat sich was getan:
Sämtliche Betriebsflüssigkeiten wurden gewechselt, neue Bremsscheiben hinten mussten her und div. Kleinkrams.
Soweit so gut, blieb nur etwas Wasserverlust an der Dichtung
Thermostat=>Wasserpumpe,
und der untere Schlauch vom Ölfilter Richtung Ölkühler scheint zu süffen.
Dass, inkl. der Vorderachse, wäre ja noch überschaubar und geplant für die nächste Woche.
Das Getriebe bleibt drin, nochmal Ölwechseln inkl. Filter diesmal, dann abwarten wie lange es hält.
Das Kombi ist nachgelötet und bis auf gelegentlichen Ausfall des Temp.-zeigers ok.
Na gut, wenn ich bei ausgef. Temp.-zeiger dann ma drauf hau, is auch schonmal alles wech ----Denke die Elko`s oder!? Das wird scho noch
Aber nun sind ca. 500km vergangen, eigentlich ohne Probleme, bis ich am Freitag an der Ampel stand und ich freundlich darauf hingewiesen wurde, das meine Hinterräder wohl durchdrehen müssen, jedenfalls meinte die CC das und behauptete ||| ASC |||
Nahdem ich nun angefahren bin (sanft, ja!) wars auch scho weg. Egal dacht ich mir.
Samstag lief alles ohne Fehler.
Sonntag dann kurz zum Bahnhof durch die Stadt, er sprang schon schlecht an, erst nach dem 2ten Versuch
Normale Fahrt zum Bahnhof, angekommen, ausgestiegen, Licht brennen lassen, 20 Min.später wieder rein und wollte starten, macht er auch.
Nach ca. 300M fiel mir auf das irgendwie "wenig" Leistung vorh. war, zudem vibirerte er auch leicht merkbar am Wählhebel, also weitergefahren und auf Temp. und Geräusche geachtet.
Ich hatte das Gefühl als wenn das seine letzte Fahrt wäre
Zwischendurch bin ich dann auf einen Parkplatz, habe ihn aussgestellt. Ich habe eigentlich damit gerechnet das er sich nichtmal mehr dreht wenn ich ihn anlassen würde, (so passiert bei meinem ersten Auto-Ford Escort) aber -----er sprang an, lief genauso mies wie vorher aber er lebt!!
Das ganz nochmal, wieder nix. Also nach Hause gedümpelt.
Kurz bevor ich jedoch ankommen sollte, stotter, stotter schlepp...aus!
Nochmal versucht ihn zu starten, flopp-flopp-aus.....
Hmmm!??
Dann erstmal Reserver Kanister reingekippt (Tankanzeige spinnt, mein "Gefühl" anscheinend auch) und orgeln lassen...irgendwann kam er..laaangsaaam....dann baute er sich auf, gasgeben wollte er nicht.
Als er dann lief weiter nach Hause und abgestellt.
Beim Rückwärtsfahren fiel mir auf das er böse quitscht aus dem Bereich der hinteren Bremsen...aber das ist ja was anderes
So heute mal nachgeschaut, Spannungswerte laut BC:
Zünd 2 ohne Motor = 11.50 -11.43 zu wenig! !?
Zünd 2 beim Anlassen niedr. Wert = 7.xx
Zünd 2 mit Motor an = 13.54
Nach Motor aus fällt von = 12.5 runter auf 11.5
Ok ggf. ist die Batterie schwach oder?!
Dann 11 Kerzen nachgeschaut in Fahrtrichtung
linke Bank=ölig
rechts= schwarz aber trocken
rochen nach Sprit.
Achja, Durchschn. Verbrauch seit Problem: 39.5
Dann mal Drosselklappenstecker abgezogen:
DK rechts - Bank links= Startet und lief sauber
DK links - Bank rechts= Startet nicht, Anlasser dreht. kein Zünden nix
Wollte morgen mal nach Verteiler, Filter, Zündkabel und ggf. Dk gucken.
Wer hat da sonst noch eine Idee!?
Hab schon gedacht ich wüsste seine "Wehwehchen", dann sowas.
Am Auspuff riechts nach Sprit, und es qualmt nach...aber nur Rohr rechts !?
Sind die beiden Setien nicht verbunden im Schalldämpfer
Also, für jede Hilfe dankbar....
Dr."Gehtzufuß"
Geändert von Dr.Lazarus (12.10.2004 um 20:49 Uhr).
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2004, 22:36   #17
Dr.Lazarus
Driver
Standard Hat denn keiner eine Idee?
....warum die rechte Bank auf einmal nicht mehr zündet?
Beim Anlassen kein einziges Zündgeräusch auf der Bank...in Fahrtrichtung.
Was kommt ausser dem offensichtilchem (Verteiler, Z-Kabel usw) noch in Frage, besonders von der elektrik her irgendetwas das diese Symptome verursacht?
Motronic-EMl !?
Würd gerne ein paar Ideen haben bevor ich morgen wieder "ran" kann.
Soweit noch eine gute Nacht euch allen
Alt 12.10.2004, 23:24   #18
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen ... aber ab etwa 200.000 Kilometern ist es sicherlich kein Fehler die Verteilerkappen und Finger zu tauschen. Die ziehen oft merkwürdige Probleme mit sich. Zum Teil wenn der Wagen warm ist ...
Die Drosselklappen kann man ja auch mal reinigen und neu einstellen etc.
Aber wenn Du ohne Sprit fährst - dann kann ja auch keine Leistung da sein *g*
Frank
Alt 13.10.2004, 00:26   #19
Dr.Lazarus
Driver
Nabend Frank!
Ja, das ist das mit der Tankanzeige...erwischt
Generell kosten die Zündkabel ja ein kleines Vermögen..
Wo liegen denn da Verteiler-Finger usw!?
Gibts gute Alternativen?
Das macht mich nur stutzig, das es so "plötzlich" auftaucht....
Fällt Dir zu der ASC Anezige was ein?
Bordspannung oder Elkos?
Wie genau arbeitet der BC bez. Spannungsmessung?
Über Erich`s Beitrag hab ich irgendwo gelesen das er ca0.2 zu wenig ausgibt,
kann das so bestätigt werden!?
Thx
Alt 13.10.2004, 00:38   #20
chatfuchs
Die Verteilerfinger (auch Verteilerläufer genannt) befinden sich an der Motorstirn jeweils in den beiden Verteilerkappen. In aller Regel liegen die Probleme nicht im Zündkerzenkabel selber, das ist schon eher selten bei den V12. Aber die Läufer und Verteiler sind eben gewissen Verschleisserscheinungen ausgesetzt.
Die Folgeerscheinungen können bei solchen Problemen ziemlich heftig sein. Ich würde an Deiner Stelle eine Sache nach der anderen lösen - und zwar aus dem Grunde, das beim V12 eine Sache viele andere Probleme mit sich bringen kann. Hatte auch eine defekte Verteilerkappe und der Wagen meinte zudem das Getriebenotprogramm starten zu müssen und so diverse andere Kleinigkeiten. Aber da darf man sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Schau halt erst mal das die Zündung wieder funktioniert.
Ach so ... bevor Du da aber wieder soviel Geld ausgiebst ... Du kannst die Kappen und Läufer auch mal untereinander tauschen! Das geht auch mit den DKs ... ! Also nur Mut ... einen Fehler kann man auch selber sehr schnell eingrenzen.
Frank
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Neuling braucht Rat ! (mT) TBF BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2004 16:52
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
Lange Weile? M Garage BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2002 19:10
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
