25.05.2018, 14:31
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Stromlaufplan Zusatzlüfter
hallo, ich habe das Problem, dass ich verzweifelt versuche dem Zusatzlüfter meines 750 i Bj. 89 Leben einzuhauchen. Weiß jemand wie die Kabelfarben zuzuordnen sind. Ich habe leider keinen Stromlaufplan. Vielleicht hat ja jemand soetwas und könnte mir damit aushelfen. Auf zwei Kabeln tut sich was, nur das dicke blaue ist ohne Saft. Wann schaltet der Lüfter ein ? Immer wenn der Kompressor läuft oder je nach Bedarf ? Danke im voraus.
25.05.2018, 14:35
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Such dir hier am besten mal den richtigen Plan raus  Auxiliary Fan ist der Zusatzlüfter.
25.05.2018, 14:53
so kannst Du Testen http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
der Zusatzluefter laeuft immer wenn Klima an, oder wenn die Kuehlwassertemperatur 91C erreicht = Stufe 1, und wenn 99C. erreicht werden, kommt die hohe Stufe (2) rein. (gibt auch noch andere Schalter, die bei niedrigeren C. schon einschalten)
Vor ein paar Jahren hatte ich mal den Fall an meinem 750, dass der Zusatzluefter nicht mehr ansprang, dachte erst, der Widerstand waere hin. Hab beide Relais ausgesteckt und mit Kontaktspray behandelt, und den Stecker direkt am Luefter auch, Problem beseitigt.
Paar Wochen spaeter hab ich das selbe auch am 750 meines Kollegen so gemacht und auch das halt geholfen, war nur Kontaktspray noetig.
25.05.2018, 16:03
Stromlaufplan
Perfekt, Vielen Dank. Der Abend ist gerettwt
27.05.2018, 07:31
Zusatzlüfter
Es war der Wiederstand
