Alt 10.05.2018, 03:47   #21
ja, aber er sucht ja nach A29, das sitzt unter dem Teppich unter der Sitz Fahrerseite, hab ich mal ausgebaut.
Regler Geblaese gibt es nicht mehr
25 Regler Gebläse 1 64111390129 Entfallen
25 Regler Gebläse 1 64118378242 Entfallen
64111390129 Regler Gebläse von 01.11.1988 bis:10.06.1999 (Entfallen) ersetzt durch: 64118378242 (01.03.1997 — 21.07.2017), rückwirkend austauschbar Teil 64111390129 wurde in folgenden E32 Fahrzeugen gefunden:
•7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC81) : Zusatzklimagerät
•7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC82) : Zusatzklimagerät
•7' E32, 750iLS, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC85): Zusatzklimagerät
Muss mal also reparieren, wenn defekt.
Ich habe hier noch einen kpl. Klimakasten Fond Highline liegen inkl. Steuergeraet, aber das ist zu teuer, so was um die halbe Welt zu verschiffen.
Wir haben letztes Jahr 1 Highline kpl. auseinander genommen.
Alt 10.05.2018, 10:41   #22
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
ja, aber er sucht ja nach A29, ....
Er wollte ja erstmal wissen ob er damit den Fehlerort richtig eingekreist hat!
Hat er nicht - an das Steuergerät A29 braucht er vorerst nicht zu gehen, ich vermute den Fehler eher am Endschalter/Widerstand N15.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2018, 10:50   #23
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Erst mal vielen Dank für eure Tipps und Hilfe.
Am WE werde ich mal sehen, zu welchen Ergebnissen ich komme, zu tun hab ich jetzt erst mal genug.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2018, 15:58   #24
deltamike55
Sorry für die längere Auszeit, aber heute hatte ich mal wieder Zeit für den "Großen"
Zlatko hat einen Volltreffer gelandet, beim Brücken der beiden Kabel wie beschrieben rauschte der Gebläsemotor los.
Jetzt brauche ich nur noch Tipps, wie ich an den defekten Wiederstand komme - ich hoffe, der ist mit Eigenmitteln reparierbar.
Gruß, Dieter
Alt 10.06.2018, 11:20   #25
Nimm mal den Deckel ab hinten von der Konsole, also da wo die Glaeser normalerweise drauf stehn, Anleitung auf Seite 64-71/1 evtl. kommt man so dran.
Sektion 64, Heating and Airconditioning
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm
ansonsten geht es weiter auf Seite 64-71/2
und dann durchblaettern bis zum Ende.
Geändert von Erich (10.06.2018 um 12:01 Uhr).
Alt 10.06.2018, 11:44   #26
deltamike55
Danke Erich !
Sieht nach etwas Arbeit aus, aber ich werds angehen.
Gruß, Dieter
Frage zur Highline Konsole hinten...... peter becker BMW 7er, Modell E32 22 13.01.2014 20:37
E23-Teile: Becker Bediengerät hinten Highline Ratho Biete... 1 23.11.2013 09:23
E32-Teile: Highline Mittelarmlehne hinten Captain_Slow Biete... 0 17.05.2013 19:50
Innenraum: Mittelarmlehne hinten vom Highline nachrüstbar? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 12.10.2010 09:38
Peter, der Highline und die Elektrik...... peter becker BMW 7er, Modell E32 47 16.07.2009 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
