Alt 12.03.2018, 11:41   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich habe noch rund einen halben Meter Tankinnenschlauch. War ursprünglich mal für die beiden Leitungen innerhalb des Tanks gedacht, die unten von den Kraftstoffpumpen kommend nach oben gehen. Hab einmal zu viel bei BMW gekauft, der sollte reichen. Hab ich für die beiden Stücke oben auch schon genommen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 07:30   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde niemals auf die Idee kommen,
einen Tankinnenschlauch im witterungsabhängigen,
Spritzwasser belasteten Radkasten zu verwenden.
Kann aber jeder machen wie er möchte.
M f G
Alt 13.03.2018, 08:27   #13
--750il--
Benutzerbild von --750il--
M f G
meinst du Regenwasser ist aggressiver als benzin???
außerdem kommt da kein "Spritzwasser" hin. da ist eine abdeckung davor
Alt 13.03.2018, 10:46   #14
Haschra
Tankinnenschläuche sind außen wie innen aus NBR,
was NICHT Ozon und witterungsbeständig ist,
und somit für den Außenbereich NICHT geeignet ist.
Mir ist im Tank bislang noch kein Wetter begegnet,
hab vielleicht den falschen Tank.
Was die Plastikabdeckung betrifft, ist diese doch nur halbherzig dahin geklatscht.
Schau Dir doch den Gammel dahinter mal an.
Wie schon geschrieben, könnt Ihr da verwenden was Ihr wollt,
Gartenschlauch ginge auch, seid ja alle schon groß.
M f G
Alt 13.03.2018, 10:51   #15
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Tankinnenschlauch ist ein 'reiner' NBR-Schlauch, weil er nur kraftstoffbeständig sein muß und keinen mechanischen Belastungen unterliegt.
Ein 'richtiger' Kraftstoffschlauch ist zB innen NBR und außen CR, das wäre ein abriebfestes Obergummi und sorgt für die mechanische Stabilität des Schlauchs - da würde ich jetzt nicht drauf verzichten wollen. Auch wenn es sich hier um eine, wie zu lesen war, sehr schrauberfreundlich zugängliche Einbaulage geht, wo man gerne nochmal rangeht...
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2018, 11:01   #16
--750il--
ahja ok
naja ich kaufe eh immer das zeug wie es halt im BMW etk steht, somit bin ich für solche risikofälle indirekt abgesichert.
Alt 13.03.2018, 16:44   #17
fuffi_lwl
Okay, überzeugt. Ich besorge den korrekten Schlauch vor dem Einbau.
Alt 15.04.2018, 19:43   #18
fuffi_lwl
So, habe mich nun heute mit dem korrekten Schlauch da ran gewagt.
Grundsätzlich würde das schon funktionieren, mit dem Ausclipsen der Kraftstoffleitung unter dem Schweller etc.
Allerdings wurden bei mir für die Schlauchstücke hinterm Radkasten so große Schlauchschellen verwendet, dass ich diese beim besten Willen nicht durch die Öffnung bekomme. Egal, wie ich das drehe und wende, es fehlen gut 5mm.
Ich nehme an, dass diese Vorgehensweise sehr gut bei den ursprünglich verbauten Ohr-Klemmen und kleinen Schlauchschellen funktioniert. Bei mir wie gesagt leider nicht, weil die zu groß sind. Muss ich also den Weg oben rum nehmen, aber das mach ich dann nicht selbst.
Alt 15.04.2018, 20:53   #19
Haschra
Wenn Du beide auf einer Leitung lösen kannst,
dann schiebe beide Richtung Motor auf das Stahlrohr.
Wenn der Schlauch dann abgezogen ist fallen sie von allein runter.
M f G
Alt 15.04.2018, 21:07   #20
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Haschra: Was hältst Du von diesem Schlauch:
Anwendungsbereich wäre im Motorraum, da an der Spritzwand. Passt?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sporadischer Spritgeruch im Stand Frank1980 BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2017 22:58
Motorraum: M70 mit Leistungsverlust und Spritgeruch King Sheep BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2015 08:14
Motorraum: Spritgeruch im Wagen r628 BMW 7er, Modell E23 18 08.06.2015 09:25
Spritgeruch am FZ-Heck nordberg BMW 7er, Modell E32 14 24.08.2003 08:25
Spritgeruch!!! Thorti BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
