19.12.2017, 10:43
Mitfahrendes Erglied
Zitat von Captain_Slow
Wenn du die Fahrgestellnummer hast, kann man schauen ob da eine normale oder Verbund-Heckscheibe (war Sonderausstattung) verbaut wurde. In Prinzip ist es ja noch kein Problem, nur eine optische Mangel. Verbundscheiben sind aber schwer zu finden.
Ich könnte fast drauf wetten, dass es die Verbundglas-Scheibe ist. Einerseits sieht es auf den Fotos danach aus (keine Heizdrähte zu sehen, wenn man das bei den Bildchen denn erkennen kann), andererseits habe ich noch keine Heckscheibe in der Ausführungen Einscheiben-Sicherheitsglas gesehen, die das Problem mit der Milchigkeit aufweist. Bei mir war es anfangs genauso: Auf der länge von 1cm am Rand kleine weiße Blasen. Inzwischen ist der gesamte untere Bereich auf einer Breite von ca. 50cm betroffen, die milchigen Flecken reichen teils schon über den schwarz bedruckten Rand hinaus. Das hat ca. 6 Jahre gedauert und ging schneller als gedacht.
Es gilt nach wie vor: Derzeit keine Heckscheiben lieferbar seitens BMW, ganz egal welche Ausführung.
Ein leidiges Problem, dessen Lösung mich schon länger beschäftigt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, eine normale Scheibe einzusetzen. Die Verbundglas-Variante wird das Problem mit der Zeit immer wieder bekommen.
Meines Wissens nach war Verbundglas auch beim 750iL ein optionales Extra.
Darüber hinaus muss ich Olli zustimmen: Ein Wagen, wie er unauffälliger nicht sein könnte. Muss man mögen, sowas.
19.12.2017, 10:55
fährt wieder 7er
Meiner Meinung nach zurecht, der Avusblue
... hat schon mal einen Radsatz dabei, der - je nach Zustand freilich - mit einem Tausender kalkuliert werden kann.
i <=> iL ist - für mich - durch Facelift <=> Vorfacelift mehr als aufgewogen.
Der hier in Rede stehende hat noch nicht einmal Hifi-System...
Dafür sind die Stoßstangenecken kaum weniger zerschrabbt als beim avusblauen, und - extrem professionell wirkend... eine Kofferraum-Leuchte hängt trostlos an ihrem Kabel herab.
Auf mich wirkt der Wagen sehr unattraktiv, dafür würde ich keinen km Hinfahrt investieren. - Dass man ihn für bspw. 7.500 mitnehmen kann, glaube ich angesichts der aufgerufenen VHB auch eher weniger. Dass man in den nächsten 20.000 km diese Summe reinsteckt, darauf würde ich beinahe Wetten abschließen.
Olli
19.12.2017, 12:55
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Aber wenn er bei dir um die Ecke auf dem Kiezplatz stehen würde...
19.12.2017, 13:54
fährt wieder 7er
.. dann wäre er mir immer noch zu nackt und vor allem viel zu teuer. Dem Glauben / der Hoffnung darauf, dass er zustandsmäßig besonders gut dastehen soll, hat bereits die Kofferraumleuchte einen Dämpfer verpasst. Ist mir unerklärlich, wie man sowas für ein Verkaufsfoto nicht nur nicht instandsetzt, sondern noch nicht einmal "tarnt" - und einfach baumeln lässt. Da könnte man auch einen vor Kippen überlaufenden Aschenbecher fotografieren.
Für ein paar Euro mehr gibt es schon manch 850er.
Olli
Geändert von Olli (19.12.2017 um 14:25 Uhr).
Grund: Grammatik..
19.12.2017, 14:21
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Zitat von Olli
Das Radio ist mind. fünf Jahre zu alt für diesen 7er. Wer macht denn sowas...
Olli
Womöglich wurde da schon mehrfach ein Empfangsgerät fachmännisch aus- und eingebaut, die angeknabberte linke Seite des BC lässt das vermuten ..
Rainer
19.12.2017, 14:26
#16
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Wenn meiner gerade laut Wertgutachten auf 10 tausend geschätzt wurde und der hat 135000 original alles in Top Zustand ,dann finde ich den hier doch leicht Überteuert .
19.12.2017, 16:09
#17
12-Zylinder Pilot
Der fotografierte Radsatz ist im Übrigen nur für Winterräder erlaubt beim V12, nicht für Sommerräder...
19.12.2017, 17:34
#18
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Den finde ich schon mal viel interessanter, zumal du dann 5 Kilo gespart hast.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/d...er=1&scopeId=C
''Rear wheel drive for ever''
19.12.2017, 17:38
#19
12-Zylinder Pilot
Zitat von Independent
Ist diese 3. Bremsleuchte original? Ansonsten: ja, nicht schlecht, sofern KM original. Euro 2 verbaut, kein EDC. Der Radsatz muss wech, dafür ein originaler drauf. Wenn der so gut da steht, wie er auf den Bildern rüber kommt, wäre er fast ein Schnapperl.
19.12.2017, 17:41
#20
Fahrzeug: 120d
Der für 5,500€ steht schon min 1,5Jahre!!
