Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.12.2017, 21:32   #1
frankgudrunjau
Fahrzeug: F01, 10/2010
Standard Kalter Motor springt sehr schlecht an
Hi, wenn Motor kalt is, dann muss ich 2 bis 3 mal stafrten. MOtor läuft dann ruckelig, (er rüttelt sich und schüttelt sich), ca 10 Sekunden, danauch ist es wieder der ste Motopr, den es gibt.
Habe ich Luft in der Dieselkraftstoffzufuhr? Falls ja, was ist da zu tun, was kostet das in der werkstatt?
BMW 730d, F01, Bj. 10/ 2010, 170.000km.
Danke
Frank
frankgudrunjau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 23:05   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Fehlerspeicher auslesen.
Tippe zu 100% das dort Glühkerzen oder Glühkerzensteuergerät drin steht.
Vll Spaß beim tauschen der Glühkerzen.
Luft in der Leitung kann zu 100% ausgelschlossen sein, außer bei leerem leerem Tank. Ansonsten schrottest du deine HD-Pumpe bzw die Injektoren
Alt 15.12.2017, 00:41   #3
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Und danach (oder sobald) sofort neue Firmware einspielen lassen.
Es lohnt sich.
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 06:06   #4
frankgudrunjau
danke für deine Antwort.
Im Fehlerprotokol steht:
Diesel EDC 17 UDS 1
28CE00 LIN-Datenbus Fehlende Botschaft
Glühzeitsteuerung
Deckt sich diese Info mit deinem Vorschölag, oder kannst du daraus eine andere Diagnose lesen. Ich trau nämlich dem Mann von Bosch nicht ganz!
Danke
Vorweihnachtliche Grüße
Frank
Alt 16.12.2017, 06:08   #5
frankgudrunjau
Diesel EDC 17 UDS 1
Glühzeitsteuerung
Deckt sich diese Info mit deinem Vorschlag, oder kannst du daraus eine andere Diagnose lesen. Ich trau nämlich dem Mann von Bosch nicht ganz!
Danke
Frank
Alt 16.12.2017, 08:33   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du bist im Forum jetzt der zweite, bei dem das Steuergerät nicht antwortet. Beim Kollegen allerdings, angeblich keine Probleme.
Aber ja, das Teil ist defekt.
Kann man soweit ich das gesehen habe, selber tauschen.
Edit:
Der Link zum Tread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229540
BMW 3er: Bmw E46 330CI springt sehr schlecht an. Schifffahrer Autos allgemein 6 05.04.2021 22:11
Motorraum: 730i v8 springt sehr schlecht an Binni BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2011 18:26
Elektrik: Springt sehr schlecht an Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 15 03.12.2009 19:56
Motorraum: !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2006 09:40
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
