Modell F01/F02 |
Modelle |
14.12.2017, 21:32
Fahrzeug: F01, 10/2010
Kalter Motor springt sehr schlecht an
Hi, wenn Motor kalt is, dann muss ich 2 bis 3 mal stafrten. MOtor läuft dann ruckelig, (er rüttelt sich und schüttelt sich), ca 10 Sekunden, danauch ist es wieder der ste Motopr, den es gibt.
Habe ich Luft in der Dieselkraftstoffzufuhr? Falls ja, was ist da zu tun, was kostet das in der werkstatt?
BMW 730d, F01, Bj. 10/ 2010, 170.000km.
Danke
Frank
14.12.2017, 23:05
Fahrzeug: 120d
Fehlerspeicher auslesen.
Tippe zu 100% das dort Glühkerzen oder Glühkerzensteuergerät drin steht.
Vll Spaß beim tauschen der Glühkerzen.
Luft in der Leitung kann zu 100% ausgelschlossen sein, außer bei leerem leerem Tank. Ansonsten schrottest du deine HD-Pumpe bzw die Injektoren
15.12.2017, 00:41
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Und danach (oder sobald) sofort neue Firmware einspielen lassen.
Es lohnt sich.
16.12.2017, 06:06
danke für deine Antwort.
Im Fehlerprotokol steht:
Diesel EDC 17 UDS 1
28CE00 LIN-Datenbus Fehlende Botschaft
Glühzeitsteuerung
Deckt sich diese Info mit deinem Vorschölag, oder kannst du daraus eine andere Diagnose lesen. Ich trau nämlich dem Mann von Bosch nicht ganz!
Danke
Vorweihnachtliche Grüße
Frank
16.12.2017, 06:08
Diesel EDC 17 UDS 1
Glühzeitsteuerung
Deckt sich diese Info mit deinem Vorschlag, oder kannst du daraus eine andere Diagnose lesen. Ich trau nämlich dem Mann von Bosch nicht ganz!
Danke
Frank
16.12.2017, 08:33
Fahrzeug: 120d
Du bist im Forum jetzt der zweite, bei dem das Steuergerät nicht antwortet. Beim Kollegen allerdings, angeblich keine Probleme.
Aber ja, das Teil ist defekt.
Kann man soweit ich das gesehen habe, selber tauschen.
Edit:
Der Link zum Tread:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=229540
