Alt 23.09.2017, 11:21   #11
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich habe mal heute morgen mal probeweise die Handbremse gelöst und Wählhebel in "P" belassen. Der Wagen stand auf der Ebene. Wenn ich jetzt das Rad (es war das linke hintere Rad) drehe, kann ich das Rad ein Stück hin und her drehen. Dabei höre ich so ein leichtes klacken. Hört sich an, als wäre es von der Antriebswelle. Aber wenn ich das unterm Auto (hab mich hingelegt) mir anschaue, wird die Drehung direkt ans Differential weitergegeben. Die Welle selbst lässt sich axial schieben, das sollte auch so in Ordnung sein.
Nur doof, dass ich keine Hebebühne oder Grube habe. Die Werkstätten sind alle total ausgebucht....Auf der Bühne könnte man sich das besser ansehen.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2017, 23:08   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann solltest Du den Wagen aber auf eine 4-Säulenbühne stellen, bei 2 Säulen kann man die Antriebswellen nicht richtig kontrollieren. Hast Du mal das Ausgleichgelenk Hinten am Kardan geprüft? Bei diesem Metall am Diff, können sich geräusche sehr gut "Verpflanzen".
Alt 25.09.2017, 18:34   #13
Gletschermann
Fahrzeug: E32-750i (02.91)
Hallo zusammen,
ich war nochmal in der BMW-Youngtimer-Werkstatt und habe dem Meister bei einer Testfahrt das Problem live gezeigt. Ich habe auch die bisherigen Tipps zum altbekannten Problem vorsichtig angesprochen um die Fachkompetenz nicht zu untergraben.
Nach einiger Sucherei hat die Werkstatt defekte Gummilager (am Achsträger hinten und Hinterachse/Getriebe vorne + hinten) gefunden und ersetzt.
Dass diese futsch waren, war wohl nicht so einfach zu sehen, nur bei bestimmten Lastzuständen.
Der Ruck ist jetzt weniger aber immer noch vorhanden. Der Meister meinte, dass nun wirklich alles in Ordnung ist. Er sagte noch, dass sein eigener E32/M70 diesen Ruck auch hat, aber stärker.
So ganz zufrieden bin ich NICHT, da ich nicht glaube dass dies bei einem Auto dieser Qualität normal ist. Ich habe 140Tkm drauf.
Mein „Vergleich“ ist hierbei ein 91-er E31/M70 mit 110Tkm und ein 92-er Audi V8 mit 190Tkm (allerdings Allrad). Diese Autos haben nichts dergleichen.
Bei mir macht es keinen Unterschied ob Auto warm oder kalt. Und erst ab ca. 100 km/h ist es spürbar.
Da ich leider wenig Kfz-Erfahrung habe und somit nicht richtig selbst schauen kann:
Wer kann mir mit Fachleuten/Werkstätten im Bereich B-W weiterhelfen?
Ich möchte zuerst alles andere ausschließen, bevor das Getriebe an die Reihe kommt. Der Halter Nr. 6 ist bei mir dran, und sieht für mich auch ordentlich aus.
Gruß Rolf
Gletschermann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2017, 18:42   #14
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ich habe hier als Vergleich auch einen 92er 750iL mit 165tkm auf der Uhr - der hat diesen Ruck nicht.
Mein 93er mit 216tkm schon - sehr deutlich sogar.
Mein Bruder hatte an seinem M5 E39 den gleichen Ruck, teils sehr heftig, je nachdem wie man eingekuppelt hat. Der Ruck war aber exakt gleich.
Defekt war das Gleichlaufgelenk zwischen Kardanwellenende und Differential.
Beim 750er wär das Pos. 8 auf dieser Bildtafel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...int/#1229075_8
Da hat mein 750er auch definitiv viel Spiel, ich konnte beim kurzen Check nur nicht sehen, ob an diesem Ausgleichslager oder dem Differential selbst. Beim M5 meinte BMW aber auch, dass sei das Diff. Nach getauschtem Ausgleichslager kam der Ruck aber nie wieder - egal wie brutal man die 400 PS auf die Achse lies.
edit: ist aber schon ein paar Tage her, ich werfe nochmals einen Blick auf die Rechnung was alles getauscht wurde...
Geändert von Zlatko (25.09.2017 um 19:08 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2017, 21:53   #15
dansker
In der tat, ich habe auch diesen "Ruck", bin mir aber absolut sicher, das meine Antriebswellen, Bzw. Gelenke, welche unmittelbar am Diff sitzen, etwas "Ausgeleiert" sind.
Alt 25.09.2017, 22:39   #16
Zlatko
Muss meine obige Aussage aber korrigieren, habe auf die Rechnung des E39 geschaut. Getauscht wurden nur Gummilager des Hinterachsträgers.
Würde beim E32 Pos. 3 und 4 in dieser Bildtafel entsprechen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsträger | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Angefühlt hat es sich gleich! Hm...
Alt 25.09.2017, 22:42   #17
dansker
Ja, die Tonnenlager, die haben es manchmal
Alt 26.09.2017, 07:37   #18
Zlatko
Tonnelager sind wohl Pos.2, die sind bei mir neu.
Ich bemerke den Ruck auch wenn das Auto in "R" rückwärts rollt und ich dann einfach zügig auf "N" gehe ohne dabei oder nur leicht zu bremsen. Immer wenn sich der Antriebsstrang entspannt spürt man es.
Sollte zu finden sein. In Kürze kommt die eigene Hebebühne, dann kann ich mal ausgiebig schauen.
Alt 26.09.2017, 07:47   #19
dansker
Dieser "Ruck", kommt der bei Dir auch, wenn Du Beschleunigst und der Automat dann Hochschaltet? So ist es bei mir der Fall
Alt 26.09.2017, 09:20   #20
AR25
also ich werde mal versuchen, jemand zu finden der eine Bühne hat, wo das Auto mit den Rädern drauf stehen kann. Wird aber nicht einfach bei uns hier...
Ich hab mal mir das Gleichlaufgelenk am Ende der Kardanwelle angesehen.
Wenn ich das Rad drehe, wird die Bewegung weitergegeben. Ich habe dann mal an der Kardanwelle mitgehalten und mitgedreht (synchron). Da ich eine Art Widerstand zu verspüren, also als ob etwas in der Welle sich verhaken würde.
Tonnenlager sind bei mir auch brandneu (BMW). Seitdem hat sich das Fahrverhalten auch gebessert, das Deutlich. Das Rucken ist aber noch da.
Es ist nichts schlimmes, aber man merkt es. Da ich eher ruhiger Natur bin beim fahren, merke ich das recht selten.
Aufschaukeln im Schiebebetrieb / Bonanzaeffekt mstx BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2009 10:31
Getriebe: Ruckeln im Schiebebetrieb 730Driver BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2007 10:20
Getriebe: Ruckeln / Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2007 16:34
Motorraum: Aufschaukeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2007 17:32
Motorraum: Ruckeln im Schiebebetrieb mstx BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
