22.09.2017, 19:48
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Stahlfelge umschweißen - Breite und ET ändern?
Hallo Forum,
hat jemand von euch Erfahrung mit dem Umschweißen von Stahlfelgen ?
Für meinen Patienten hatte ich die lustige Idee, wie das fertig mit ein paar 17" Stahlfelgen aussähe. Leider hat BMW da nichts auf Anhieb passendes auf Lager.
Aber für den X1 gibt es eine 7Jx17 H2 ET45. Würde man die um 1" entsprechend verbreitern, bekäme man eine Felge mit den passenden Maßen für den 5er, heißt 8Jx17 ET20.
Hat man da eine Möglichkeit in D-land ?
22.09.2017, 20:25
Fahrzeug: E32 730i
In Polen macht das eine Firma einfach mal Google befrage.
22.09.2017, 22:12
In Tunesien wird das in jedem "Reifendienst" gemacht, kann also nicht so schwer sein.
M f G
22.09.2017, 22:56
Fahrzeug: E32 730i
23.09.2017, 07:34
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Achte auf den Nabendurchmesser. Die X5 und X6 Felgen haben eine größere Zentrierung. Beim X1 weiß ich es nicht so genau.
23.09.2017, 12:07
Zitat von 68msw
A
Vom X5 oder X6 redet doch gar keiner, da gibt es eh keine passende Felge für so einen Umbau. Der kleine X1 hat aber die gleichen Naben wie der 3er...
Die X1 Felge hat uU nur einen Haken, die Traglast. Darüber habe ich noch keine Info eingeholt.
Mal sehen...
23.09.2017, 16:40
Kaufe doch neue Stahlfelgen im Fachhandel. Da kannste quasi bestellen was du wünscht
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
23.09.2017, 18:41
Mal sehen...
X5/X6 sollte nur als Beispiel dienen, so dass Du die Zentrierung vergleichst. Die Sache mit der Traglast könnte tatsächlich zum Problem werden. Der X1 ist deutlich leichter als ein E32.
Wäre denn das Notrad vom E83 eine Alternative für Dich? Das hat 18". Und die Breite umschweißen willst Du sowiso. Der X3 wiegt soviel wie ein E32. Da gibt es sicher kein Problem mit der Traglast.
Die Idee eine große Stahlfelge zu verbauen finde ich übrigens recht interessant. Es gibt für den E46 ein Alufelge im Stahlfelgen-Look. Die ist auch schick, hat aber nur 16".
23.09.2017, 19:16
Kennst du eine Stahl-Felge mit den passenden Maßen für den 5er und ABE ?
Ich wollte nicht größer gehen als 17", das ist das Minimum, das ich wegen der Bremse brauche. Es gibt auch eine 17" für den E46, aber der ist ja noch leichter als ein X1. Die ist mE auch nur 7J, die vom X1 ab Werk 7.5J (ja, oben ist das falsch). Im Moment ist erst mal nur ein Gedankenspiel... so als Alternative zu den Werks-Alus. Alu hat jeder und große Stahlfelgen sehen irgendwie fett aus. Aber ich schau mal wegen der X3 Felge.
23.09.2017, 19:24
Du weißt schon, dass Du im 7er-Forum bist?
Guck doch mal die verschieden BMW-Modelle nach den Noträdern durch. Der E60 hat ein 17" Notrad......
