Alt 27.08.2004, 15:14   #1
Speiky
Standard Klimakompressor Ansterung funktioniert nicht
Hallo 7er Fahrer
Ich benötige dringend eure Hilfe.
Habe mir in meinen Schlitten ( e32 / 735iA / 12.86 ) eine
Klimaautomatic nachgerüstet.
Anlage läuft Einwandfrei ,wenn der Kompessor von mir mit 12 v
Überbrückt wird. ( Kühltemperatur ca.3 Grad im Leerlauf )
Mein Problem besteht dadrin das der Kompessor nicht Angesteuer wird
wenn ich im Innern Frostentaste drücke.
Habe schon bei BMW,Bosch und andere Krauter abgegrast.
Rausgekommen ist dabei nicht Viel.
Der eine meint ich bräuchte einen Zusatzkabelbaum,was ich aber nicht glauben will,da meine Sockelplätze für 3 Relais vorhanden sind.( Klimalüfter
Stufe 1 und 2, Klimakupplung an )
Der Relaissockel ( Klimak. ) verlangt ein Relais mit 6 Kontackten.
Vorhanden ist ein mit 5 Kontackte.
Laut BMW gibt es kein Relais mit 6 Kontakte für Klimaanlage.
Bin mir aber ziehmlich sicher das der nicht vorhandene 6. Kontakt,
der allerdings nur halb so Groß wie die übrigen Kontakte,die Klimakupplung
ansteuern würde.
Die Rede war auch noch von einem Relais,das eventuel im Sicherungskasten
sitzen Könnte.
Auch hier muste BMW Auskunftsmäßig PASSEN.
Bin für jeden Ratschlag Dankbar.
PS: Cool wären Schaltpläne und Bilder.
MfG
Speiky
Alt 27.08.2004, 15:38   #2
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Guck mal Interner Link) Hier Seite 17 und 18
Vielleicht kommst du dann weiter.
Grüß
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2004, 15:57   #3
Speiky
Grüß
Hallo Maziar
Danke für deinen Link
Weis du ob die Kabelbaüme gleich sind?
Da mein Schlitten ja von 12.86 ist.
MfG
Speiky
Alt 27.08.2004, 16:22   #4
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Du das kann ich dir nicht genau sagen.
Aber der Schaltplan kannst du auch bei deinem Freundlichen bekommen oder hat vielleicht einer hier die Schaltpläne für dein Auto.
Aber im Prinzip dürfte keine große Unterschied sein.
Ausser dem gibt es auch einen Temperaturfühler irgendwo in Innenraum bei Kondensator, der auch für die Steuerung des Kompressors mitwirkt.
Ich suche dir den Thread raus....
Alt 27.08.2004, 16:25   #5
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Hier is es:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lufttemp. an den Ausströmern bei Klima...?
Alt 27.08.2004, 16:46   #6
Bei mir auf der Linkseite gibt es auch noch ein Electrical Trouble Shooting Manual.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brauchst aber einen schnellen PC Anschluss
Alt 31.08.2004, 17:55   #7
rockabillypanheadman
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Hi Erich,
danke für den Link. Da sind aber leider keine Pläne von Klimaanlagensteuerung und Diagnosesystem dabei.
Jan.
rockabillypanheadman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
