Alt 28.07.2017, 08:10   #1
fitikus
ehemals "BMW Classic"
Fahrzeug: e23 745i (06.84) e24 635csi (07.83) e28 525e (07.87) e30 324td Touring (08.88) Mini R59 RoadsterS (04.14) Mini PacemanS (04.14) Range Rover Evoque
Standard Benzinpumpe laut
Guten Morgen,
meine Benzinpumpe ist so laut das es echt schon nervt die ganze Zeit des surren. Bei mir fehlt zwar "noch" die Abdeckung von der Benzinpumpe im Kofferraum aber das allein kann doch net so geräuschdämmend sein.
Kennt Ihr das hatte das schon mal jemand und was tut man dagegen bzw. dafür?
Es ist ein 750 falls es da Benzinpumpenunterschiede gab von der Größe oder Leistung.
VG Axel
fitikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2017, 09:28   #2
Der 750 hat 2 Benzinpumpen, normal hoert man die nicht, auch wenn die Abdeckung fehlen sollte, da ist ja immer noch die Abdeckung des Kofferraumes drueber.
Zuerst mal checken, ob die Einheit nicht richtig verankert ist, sondern im Tank schwimmt. Oder die Schrauben sind locker von der Einheit auf dem Tank.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel Pump Replacement
Ist ja schoen, dass Du einen Jaguar hast,
Fahrzeug: Jaguar XJ 8 Sovereign
aber das hilft uns wenig hier, bitte hier lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
benoetigt werden 2 x Bosch Kraftstoffpumpe Art.-Nr.: 0 580 314 069 Preis:
131,75 € , pro Stueck natuerlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch 0 580 314 069 Kraftstoffpumpe ? DAPARTO
Alt 04.08.2017, 15:05   #3
fitikus
Entschuldige erstmal das es vielleicht etwas länger gedauert hat mit antworten aber bin gerade an soviel Fronten gleichzeitig zugange
Herzlichen Dank für Deine ausführliche Beschreibung, wie immer im 7-forum. Du und die e32 sind einfach eine Symbiose. Aber es ist bzw. doch eher ein lauteres surren als ein kläppern. Habe mit der letzten Tankfüllung mal etwas Zweitaktgemisch dazugegeben und siehe da es ist jetzt erstmal verschwunden. Fraglich halt wie lange es hält.
Ja das finde ich auch Gut gebe zu hätte etwas ausführlicher sein dürfen die Bezeichnung des Fahrzeuges incl. Bj. etc.
Aber meine Vorliebe ist eher zum understatement als im Profil aufzuführen was man alles hat. Ich tendier da eher zu etwas mehr Bescheidenheit
Alt 04.08.2017, 15:32   #4
Das kann Dir natuerlich bald passieren, dass die auf einen Schlag festfressen.
Hatte ich im Dezember letzten Jahres, 1 Pumpe von heute auf Morgen total fest, ohne vorher Geraeusche gemacht zu haben, hab sie nach dem Ausbau noch mal getestet, aber war vollkommen fest.
Hat allerdings fast 180000 km gehalten, die gute, alte Bosch Pumpe, hab dann aber mal beide alten Pumpen getestet, Durchsatzleistung als auch Druck waren nicht mehr so wie eine vergleichbare Neupumpe. Ist halt Verschleiss.
Alt 08.08.2017, 21:44   #5
fitikus
Danke für Deine ausführliche Beschreibung, man merkt Dir einfach an das e32 pure Leidenschaft für Dich ist.
Wie hatte sich die festgefressene Pumpe dann bemerkbar gemacht das Sie NICHT mehr fördert? Bzw. wie hast Du es bemerkt? Beispielsweise stottert er dann wegen nicht genügend Spritzufuhr? Bin zwar auch bei 210.000km möchte aber ungern prophylaktisch tauschen.
Gruß Axel
Alt 08.08.2017, 22:50   #6
Zitat von BMW Classic Beitrag anzeigen
Wie hatte sich die festgefressene Pumpe dann bemerkbar gemacht das Sie NICHT mehr fördert? Bzw. wie hast Du es bemerkt? Beispielsweise stottert er dann wegen nicht genügend Spritzufuhr? Bin zwar auch bei 210.000km möchte aber ungern prophylaktisch tauschen. Gruß Axel
er lief nur noch auf 6 Zylindern, da kein Sprit mehr kam auf einer Bank, und das merkt man doch. Also auf die Suche gemacht, woran es liegen kann. Benzinschlaeuche im Motorraum zusammen gedrueckt mit den Fingern, einer war schlaff. Dann mit einer Kabeldrahtbruecke von B+ -ohne Zuendung an- direkt auf die eingebaute Sicherung fuer Pumpe 1 und dann Sicherung Pumpe 2 im Sicherungskasten kurz halten, 1 hoerte man surren, die andere nicht, also klarer Fall.
Sicherungen 23 und 24 im Sicherungskasten, das sind 7.5A. Wenn ich mich richtig erinnere, 23 ist fuer Bank 1-6 und 24 fuer Bank 7-12. Siehe Stromlaufplan.
Geändert von Erich (09.08.2017 um 00:20 Uhr).
Motorraum: 750er zu laut? eerich1 BMW 7er, Modell E38 20 28.09.2016 14:26
Abgasanlage: Auspuff zu laut Kalsi BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2015 00:23
Klimakompressor laut?! Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 12:53
Innenraum: Piepen zu laut dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2004 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
