Alt 15.07.2017, 07:08   #1
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard Parksperre fehlerhaft eingelegt 00507C
Hallo habe leider ne problem mit der parksperre ????
Ich hatte mal so in ein Gefälle geparkt dann auf p gedrückt und dann die habdbremmse Knopf soweit alles ok wo ich loss fahren wolte dass gleiche wieder umgekehrt Aber beim loss fahren hat es leicht ( geknackt)
Tag später hatte ich schon die Fehlermeldung drin 00507 C 00507B,
Kann ich denn die getriebe öl ablassen und dann mal die wanne runter op mann da wass sehen kann ?? ( Garage ) wie bekomme ich dass Öl wieder rein in die getriebe ??
Für tipps Tricks wurde ich dankbar ( Bild )
Bmw e65 Bj 04/2005 ca 190Tkm getriebe wahr vor ne Jahr generalüberhollung..
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2017, 07:50   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hat es geknackt im Getriebe oder bei den hinteren Bremsen? Denn wenn Du das Feststellbremssymbol drückst, arretiert es elektronisch die hintere Bremse.
Hast Du jetzt auch noch irgendwelche Probleme? Knacken oder sonst etwas?
Der Fehlercode, ist der via Geheimmenü angeschaut? Wenn ja, wirst nix mit anfangen können.
Fehler mit einem Diagnosegerät auslesen und wenn Du das nicht hast, fahre in eine Werkstatt und lasse die auslesen, damit man mit dem Fehler etwas anfangen kann.
Gruß Achim
Alt 15.07.2017, 17:57   #3
740i e65
Es hat schon geknackt im getriebe bereich nach lust und laune manschmal fährt er manschmal hat es ne Problem getriebe gestort ??
Fehler Diagnose habe ich fotografiert..
Dateityp: jpg IMG_3996.jpg (34,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 15.07.2017, 18:17   #4
Suche hier im Forum mal nach den Threads, in denen mit Bildern über den Getriebeservice bei ZF berichtet wird.
Lies die durch - dann bist du wesentlich schlauer und hast deine Fragen von selbst beantwortet.
Stichworte
e65 parksperre 00507c
Tipp für die Parksperre gesucht andreas_c BMW 7er, Modell E32 11 14.07.2017 22:54
HiFi/Navigation: Meldung: Keine Navi CD eingelegt thomaseb1010 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.08.2011 10:45
Parksperre geht nicht rein andreas_c BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2011 19:06
Getriebe: Parksperre geht nicht raus ralf5 BMW 7er, Modell E32 36 11.03.2008 14:35
Parksperre? harrerjoerg BMW 7er, allgemein 7 01.12.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
