Alt 28.06.2017, 02:07   #11
harrry
ah OK, klar. Am RV geht das - aber nur die Leitung bis zur Pumpe.
Aber auch laut TIS und Bentley nicht erforderlich.
Ich hatte damit auch keine Probleme. Habe das RV mal getauscht und später die Dämpfer - gegen Neuteile.
Auch die Schläuche sind neu. Da gab es nie Probleme mit schief stehen oder Ähnlichem.
Alt 28.06.2017, 16:40   #12
Drews
Fahrzeug: E38-750i (06.95)
Ich denke das er irgendwo Luft zieht, da die Bläschen immer wieder kommen. Habs eben nochmal über RV probiert. Um das heben und senken zu gewährleisten muss die HA ja eingefedert sein, sonst bringt das ja nix am Dämpfer direkt zu entlüften. Auf der Grube habe ich es heute Vormittag selbst versucht.
Drews ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 18:45   #13
harrry
Ist der Fuellstand im Vorratsbehaelter OK? Die Einstellvorschrift kennst Du?
Wo willst Du denn die Daempfer direkt entlueften? Ich habe da keine Moeglichkeit an den Daempfern...
Alt 29.06.2017, 22:08   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Nein, das kann man getrost vergessen, an den Dämpfern gibt es keine Möglichkeit, zu Entlüften. Wenn der Wagen Hinten Unterschiedlich Hoch steht, dann kontrolliere einmal die Domlager, kann sein, das bei einem Domlager der Stossdämpfer auf dem Weg ist, durch die Hutablage zu kommen. Wenn überhaupt Entlüftet werden soll, geht dies nur an der Entlüftungsschraube am Regelventil, falls diese überhaupt noch zu Bewegen ist.
Alt 30.06.2017, 00:46   #15
sollte man mal in das E38 Forum verschieben, denn jetzt geht es um einen E38.
@Drews
Wenn Du ein Problem am E38 hast, dann schreib im E38 Forum und nicht unter E32 Tipps und Tricks und nicht im E32 Forum, das ist verwirrend.
Knuffel hat ja nun auch dies aus E32 T+T rausgenommen und einen getrennten Thread gemacht.
Dansker: Die Niveaudaempfer E32 haben Entlueftungen unten , siehe mein Post #35 mit dem Bild hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/a9.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/A10.jpg
deshalb soll ga auch der Wagen aufgebockt werden, dass die Raeder vonn durchhaengen beim Entlueften
Entlueften Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...tml#post996527
Geändert von Erich (30.06.2017 um 05:20 Uhr).
Alt 03.07.2017, 08:27   #16
harrry
Du meinst Pos. in dem angehängten Bild? Die Schraube kann man einfach so herausdrehen?
Dateityp: gif EDC_7.gif (33,4 KB, 21x aufgerufen)
Alt 03.07.2017, 10:45   #17
ja, Nr.5, aber das ist ein simpler Plastikstopfen, den man ohne Werkzeug heraus ziehen kann, wenn er denn ueberhaupt noch da ist.
Wenn die Rader in der Luft haengen hinten = die Daempfer komplett auf/gezogen sind, sollte da entlueftet werden, ohne was zu machen.
Alt 14.07.2017, 15:53   #18
harrry
Das ist ein autom. Entlüftungsventil?
Alt 14.07.2017, 17:20   #19
Ich verstehe es so, das die automatische Entlueftung Designmaessig innen drin ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - LAD strut rebuild
deshalb muss ja auch zum Entlueften die Hinterachse in der Luft haengen.
Alt 20.10.2017, 07:56   #20
Verkäxxt
Fahrzeug: E32-740iL
ich bin auf der Suche nach Bildern, von den Einbauorten der EDC3 Komponenten. Sprich die 3 Beschleunigungssensoren und das Steuergerät. Der Lenkwinkelsensor ist ja klar.
Vielen Dank im vorraus.
Verkäxxt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Komponenten Niveauregulierung/EDC + deren Lage Erich E32: Tipps & Tricks 104 18.03.2025 23:43
750i Niveauregulierung EDC ? brookes78 BMW 7er, Modell E38 11 17.05.2010 21:37
Fahrwerk: Niveauregulierung / EDC christian d BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2006 22:39
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
EDC mit Niveauregulierung krabat BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
