Alt 07.06.2017, 11:02   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Problem mit Frontscheibenheizung/Lüftung
Hallo habe über die Suchfunktion sämtliche Problem über die Drähte in der Frontscheibe usw. gefunden aber nichts über mein Problem
Folgendes: Lüftung geht soweit ganz normal, Scheibe beschlägt ich drücke die Frontscheibenheizung oranges Lämpchen geht an aber das Gebläse fährt nicht hoch. Drehe ich das Gebläse auf max. bläst es an der Frontscheibe raus aber die Taste an sich steuert das nicht mehr die orange Kontrolllampe geht aber an was könnte das sein? Bedienteil oder Endstufe?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2017, 13:11   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich würde mal nach diesem Handbuch vorgehen um den Fehler zu suchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLick MIch zum IHKA Handbuch
Das Defrostprogramm hat Vorrang vor allem und der Lüftermotor wird mit 11V angesteuert.
Es kann an den Kontakten im Bedienteil liegen, öffnen und reinigen bzw. mal tauschen gegen ein anderes.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 12:31   #3
breytone90
Super danke dir. Komischerweise funktioniert es ab und an... Denke ne kalte Lötstelle oder Kontakte reinigen wie du meintest
Alt 01.08.2017, 08:15   #4
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Auf der Leistungsstufe vom Lüfter ("Heizschwert") ist ein Relais für "Vollgas" vom Lüfter. Dieses Relais ist vermutlich platt.
Das Relais muss auch anziehen wenn due den Lüfter auf "Vollgas" stellst - und man merkt normal noch einen unterschied zwischen "fast Vollgas" und dann wirklich "Vollgas".
Die Leistungsstufe zu tauschen ist nicht sehr schwer. Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.e-wiesinger.de/luefter/index.htm
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Problem mit der Lüftung KJ750IL BMW 7er, Modell E32 3 24.06.2013 19:44
Heizung/Klima: Problem mit der Lüftung beim E32 hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2009 14:21
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 04:50
!Problem mit Sitz und Lüftung! E32 5ünziger BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2005 02:10
Problem mit der Lüftung E32-V8-Fahrer BMW 7er, Modell E32 2 27.04.2004 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
