29.03.2017, 19:30
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
740 vorne sehr hoch
mein 7er ist vorne sehr hoch.. Ich kann locker meine Hand zwischen Radlauf und Reifen stecken. Ich habe das Gefühl, einer der Vorbesitzer hat dort mist gebaut. Jetzt frage ich mich ... gibt es 'höher legungsfedern'? Wenn ich jetzt 40mm runter gehe, brauche ich dann neue Dämpfer?
Hat jemand noch tiefer? Ich glaube 40mm sind zu wenig.
Martin
29.03.2017, 19:45
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Vielleicht hat jemand die Querlenker/Schubstreben auf der Hebebühne im ausgefederten Zustand verschraubt?
Sind schnell mehrere Zentimeter Unterschied...
29.03.2017, 20:10
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ist original so, da sieht man die halbe Stadt durch
Tiefer legen geht mit anderen Federn, H&R oder KAW usw. 55 mm VA
ich habe den Satz von H&R
Man sollte aber dann auch die Dämpfer mit machen, je nach dem wie alt die schon sind.
Zum tieferlegen und Fahrwerk usw. gibt es aber jede menge Beiträge hier.
29.03.2017, 20:12
Fahrzeug: 120d
Jup sieht original aus.
29.03.2017, 20:24
Fahrzeug: 760il
55mm runter
29.03.2017, 20:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es sieht mehr aus, ob er hinten etwas runter ist. Aber besser vorne noch und hinten tief, umgekehrt sieht es aus ob man dauernd eine Vollbremsung macht
29.03.2017, 20:45
Fahrzeug: 120d
Den Hägears... beachte ich schon als normal
29.03.2017, 21:07
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Vlt. auch mal die Federn hinten auf Bruch untersuchen, meiner sah auch so aus beim Kauf, nach Bruch hinten zwei neue Federn eingebaut und voila, alles wieder im Lot.
29.03.2017, 22:08
Mitfahrendes Erglied
Das ist auch normal. Wie oft muss man das den Leuten hier noch erklären?
Hier ein Pressefoto von 1987: https://www.netcarshow.com/bmw/1987-...llpaper_03.htm
Den Daten nach kommt beim korrekten Einstellen exakt das obige Foto raus.
Wem es nicht gefällt, muss sich wohl so langsam damit abfinden, dass der E32 eben so aussieht, wie er aussieht...
Für mich übrigens immer der erste Hinweis, dass da Pfuscher am Werk waren, wenn ich mal einen sehe auf der Straße. Wenn er hinten höher steht.
An den TE: Absoluter Serienzustand, alles in Ordnung!
30.03.2017, 21:23
Fahrzeug: BMW
Nicht jeder ist ein Pfuscher der ein Fahwerk verbaut, Fachwissen und Spezialwerkzeug vorausgesetzt
