Alt 22.03.2017, 14:00   #1
CarstenE32
Fahrzeug: E32-740i (05/92)
Standard Druckschlauch Neuteile
Hallo Forum,
bei meinem 740i Bj 92 mit Niveauregulierung ist der Druckschlauch der Servolenkung undicht.
Sachnummer Neuteil 1 140 535, alt 1 141 512. Bei BMW kostet das Teil 511,- Euronen!!!
Erste Frage: hat jemand ein Neuteil zufällig für einen vernünftigen Kurs abzugeben?? Im Netz habe ich nichts gefunden, weder neu noch gebraucht.
Falls nein:
zweite Frage: ich gehe davon aus dass nicht nur mein Auto davon betroffen ist. Daher würde ich die Schläuche nachfertigen lassen, brauche aber ein Muster, da ich mein Auto täglich fahre, und ohne Schlauch......
Es gibt einige Firmen in der Münchener Gegend, die Hydraulikschäuche fertigen.
Hat jemand einen Druckschlauch als Muster?
Falls ja, bitte melden!
Falls jemand Interesse an neuen Schläuchen hat, bitte auch melden, denn ich werde wahrscheinlich über Pfingsten das Thema angehen.
Danke Euch und mit öligen Grüßen,
Carsten.
CarstenE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2017, 14:13   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja da schlägt BMW-München aber ordentlich was oben drauf:
Druckschlauch
Teilenummer
32411140535
Verbaumenge
1
Lenkung
L
Gewicht
0.838 kg
Lieferzeit 3-5 Werktage
451,70 €
inkl. MwSt
., zzgl. Versand
von Leebmann. Aber egal.
Die Hydraulikfritzen hier in der Gegend, machen sowas äußerst wiederwillig bzw man darf nicht sagen das es für ein KFZ ist... Für Baugeräte etc null Problem. Kostet so ~50€ je nach Länge des Schlauches.
Alt 22.03.2017, 18:42   #3
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ist der Schlauch beim 7er anders oder welche meinst du ? Der von der Pumpe zum LG kostet mich bei BMW 186,22 Netto. Oder meinst du den, der um den Motor herum läuft und die LAD versorgt ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 07:58   #4
CarstenE32
der Schlauch ist spezifisch für die E32 M60, also 730i und 740i V8, und führt von der Servopumpe zum Lenkgetriebe. Das macht die Sache ein wenig schwieriger....
Bei anderen Fahrzeugen können die Schläuche günstiger sein......
Alt 23.03.2017, 08:14   #5
Lass Dir einen neuen Hydraulik-Schlauch krimpen mit den alten Metallteilen, finde eine Hydraulikfirma, die das macht.
LKW Reparaturbetriebe oder Firmen fuer Baufahrzeugereparaturen haben solche Krimp-Geraete auch oft, da die auch oft Hydraulik einsetzen.
Alt 23.03.2017, 18:25   #6
COB
Zitat von CarstenE32 Beitrag anzeigen
der Schlauch ist spezifisch für die E32 M60, ... , und führt von der Servopumpe zum Lenkgetriebe.
Deswegen ja die Frage, denn so wie ich das sehe, ist doch bei beiden die Geometrie gleich, wenn ich mir das so anschaue, die Teile sind doch gleich, der Aufbau der Lenkung ist gleich und auch sonst sind die Motorräume doch 99% identisch.
Der 7er hat doch den gleichen Motorträger, der Motor ist gleich positioniert, die Servo-Pumpe und das Lenkgetriebe sind gleich und das Ganze ist auch noch gleich angeordnet. Ich würde gern mal ein Bild sehen, auf dem beide Schläuche im Vergleich drauf sind... mein alter liegt noch irgendwo rum, vom 7er habe ich leider keinen.
Alt 24.03.2017, 07:23   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-1...ger-available/
so sieht der beim E32 aus,
schon sehr speziell
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.03.2017, 13:03   #8
Ich wuerde es neu Krimpen lassen.
Alternativ gibt es dieses Teil 32411140535 viel billiger hier von CRP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.eeuroparts.com/Parts/304...e-32411140535/
und auch von Meyle, Meyle 32411140535MY
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.eeuroparts.com/Parts/649...-32411140535A/
und CODAN in Daenemark
Partno.: 7400000134620 OE: 32411140535
Codan Rubber A/S, Værkstedsvej 45-49, DK-4600 Køge, Denmark
Tel. +45 56 64 64 64 Fax +45 56 64 65 48 , Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FRONTPAGE
Anfragen kostet ja nix, ein Fall fuer Dansker, Codan wird wohl nur an Haendler/Werkstaetten verkaufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW - 7 series E32 | Codan
Alt 24.03.2017, 13:42   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich hab von Meyle damals den Schlauch vom Ausgleichsbehälter zur Pumpe gekauft und bin eigentlich nicht zufrieden. Irgendwie schwitzt der und ist ölig schmierig auf der Oberfläche. Da hätte ich auch die paar Euro mehr bei BMW bezahlen können (BMW vllt. 80; Meyle ca. 50).
EDIT: aktueller Preis Leebmann24: 70,95€; Dafür hat es sich definitiv nicht gelohnt Meyle zu nehmen
Aber bei dem Preis vom Druckschlauch würde ich auch Alternativen suchen. DAS geht preislich nicht.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2017, 14:03   #10
Vom Ausgleichbehaelter zur Pumpe habe ich durch einen 20 Bar Schlauch ersetzt mit Schlauchschelle, oben ist beim 750 eh eine Schlauchschelle, also kein Hochdruckschlauch. Auch die Ruecklaufleitung hab ich so gemacht.
Krimphuelse abgemacht, neuen Schlauch drauf und Schlauchschelle. Haelt besser als Original. Hab ich auch an meinem M3 so gemacht, hier Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): M3
Gibt sogar fuer den M3 fuer Renneinsaetze eine Anleitung vom NJ BMW CCA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://njbmwcca.org/wp/wp-content/up..._HOSE_Rev0.pdf
Schlauch und Schelle hab ich bei MMT gekauft Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MMT Industry Products - Top Industriequalität nach DIN-Norm gefertigt Kraftstoffschlauch mit Textileinlage verstärkt
nach DIN 73379-2A, Innen NBR, Textilgeflechteinlage, außen CR (abriebfestes Obergummi)
Druckfest bis 20 bar, Temperaturbereich je nach Anwendung von -40C° bis 100C° (kurzzeitig 110C°)
Carsten, mach ne Anzeige unter Suche Teile, dass Du einen gebrauchten Schlauch suchst, denn kannste dann ja neu machen lassen mit Hydraulikschlauch.
Lenkung: Druckschlauch elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2021 08:48
E38-Teile: Druckschlauch cash07 Suche... 5 17.03.2014 15:41
Motorraum: Druckschlauch nets02 BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2010 21:29
E32-Teile: Druckschlauch Opelschrauber Suche... 3 13.04.2010 13:23
E32-Teile: Druckschlauch bmwfreak88 Suche... 1 17.08.2007 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
