Alt 05.03.2017, 10:54   #11
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Nachdem ich noch einmal darüber nachgedacht habe, stelle ich mir die Frage, ob die deutlich überfettete Bank rechts evtl. mit einer defekten Lambdasonde zusammenhängt. Daher wollte ich jetzt zunächst beide Lambdasonden erneuern (es dürften noch die originalen von 1988 drin sein) und die Zündkerzen tauschen.
Interessant ist, dass der Fehlerspeicher LINKS ein Problem mit der Sondenheizung meldet, aber die Bank RECHTS zu fett läuft.
Dann die Situation weiter beobachten und nach 50 - 100 km jeweils zwei (gut zugängliche) Zündkerzen links und recht ausbauen und schauen, ob das Problem noch besteht.
Eine Frage: Falls Lambdasonde und LMM wiedersprächliche Signale liefern (wegen Defekt), an welchem orientiert sich dann die Motronic und gibt es eine Fehlermeldung?
Der Motor lieft auf beiden Bänken nicht rund, als ich die Stecker vom LMM abgeklemmt habe, um ihn jeweils auf einer Bank laufen zu lassen. Warum sollte ich die ESV einzeln abklemmen? Stellt die Motronic denn nicht automatisch die Einspritzung ab, wenn der LMM kein Signal liefert?
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 12:03   #12
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Lambdasonde: Evtl. sind die verdreht angesteckt. Dh. Signal für linke Sonde geht an rechte Bank und umgekehrt. Erneuern schadet aber sicher nicht, der Benzinverbrauch geht mit neuen etwas zurück
Wenn die LMM abgesteckt werden nimmt die Motronic einen Standardwert.
Sinds nur "defekt" kann auch Blödsinn zur Steuerung kommen.
Abstecken des LMM führt nicht zum Einspritzstopp an der betroffenen Bank.
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 12:14   #13
Beim M70 ist vieles fuer einen Versuch tauschbar, z B kannste mal die LMM untereinander tauschen. Selbst die Zuendspulen kann man tauschen, kann man dann zwar nicht richtig montieren, aber fuer einen Versuch reicht es.
Kabelbruch im Kabel zu den LMM hab ich schon etliche gefunden, meist an der Biegung des Kabels kurz vo den LMM, die aeussere Huelle ist hart wie Stein, wenn die bricht, schneidet sie sich in die einzelnen Kabel in der Huelle. Durchmesen oder die Huelle aufschneiden. Auch die Stecker selber brechen, wenn die kaputt sind, kannste den Stecker so vom LMM abziehn, ohne aufzuschrauben.
Ich glaube nicht, dass es an den ESV liegt, dass muss weiter vorne zentral sein, dafuer sehen alle auf der schlechten Seite gleich aus.
Denk dran, ist alles/das meiste ueber Kreuz am M70.
Mir faellt da dieser uralte Thread ein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/linke...dtc-30301.html
Alt 12.03.2017, 18:53   #14
Thomas_78
Danke für die Antworten!
Am Wochenende habe ich die neuen Zündkerzen, einen neuen Zündkabelbaum (den hatte ich eh schon hier liegen) und zwei neue Lambda-Sonden eingebaut.
Der Motor lief anschließend schon deutlich ruhiger als vorher (den Test mit der senkrecht stehenden Münze hätte dennoch nicht funktioniert), aber es waren noch leichte Vibrationen spürbar, wenn man die Hand auf den Ansaugkrümmer legt. Anschließend habe ich eine Probefahrt (ca. 15 km Überland) gemacht, wobei der Motor schon wieder deutlich besser das Gas annahm und ruhiger lief als vorher. Testweise habe ich mal in dem Getriebeprogramm M 3 von 50 auf 100 km/h beschleunigt, es waren ca. 8,2 s. Ist der Wert OK, oder deutet das immer noch auf einen Leistungsmangel. (Gibt es im Internet oder im Forum eine Referenz zum Thema "Elastizität", mit dem man einfach prüfen kann, ob der eigene Motor halbwegs normale Leistung hat? Ein Praxis-Test der Höchstgeschwindigkeit zur Leistungsüberprüfung ist ja beim 750i nicht so einfach. ;-) )
Ich habe interessehalber eine Zündkerze auf der rechten Seite ausgebaut (das war/ist die Seite, die zu fett lief). Ich weiss zwar nicht, ob man nach 15 km schon eine Aussage treffen kann, aber so schlecht sieht sie (noch?) nicht aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 750i spark plug #3 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Thomas Harwardt, auf Flickr
Sollte ich den Wagen nun erstmal wieder fahren oder erstmal versuchen, mit der Fehlersuchte weiterzumachen?
Alt 12.03.2017, 19:10   #15
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Auszug aus der Betriebsanleitung:
0-50: 3,2s
0-80: 5,3s
0-100: 7,4s
0-120: 9,8s
stehender Kilometer: 27,3s
Es gibt da auch noch den Wert 80-120 im direkten Gang, der Wert ist beim 750i aber nicht verfügbar. Wahrscheinlich weil er immer schaltet dazwischen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 19:15   #16
Thomas_78
0-50: 3,2s
0-80: 5,3s
0-100: 7,4s
0-120: 9,8s
Danke!
Um das Schalten zu vermeiden und den Antriebsstrang nicht unnötig zu quälen, wollte ich ihn ja im dritten Gang testen...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 12.03.2017, 19:52   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zündkerze sieht völlig unaufällig aus. Also die Verbrennung ist ,normal,,
Aber wieso ist die oben so Ölig? Die Kerzen sollten doch nicht im Öl stehen, oder kommst vom Ausbau.
Alt 12.03.2017, 19:59   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das werden wohl die undichten Ventildeckeldichtungen sein.
Also bevor man da weiter nach der Ursache vom unrunden Lauf sucht... die erst mal dicht machen.
Alt 12.03.2017, 21:22   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Deswegen meine Frage, weil ne undichte Ventildeckeldichtung kann genauso unrunden Lauf verursachen..
Alt 12.03.2017, 21:44   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Zündkerze sieht völlig unaufällig aus. Also die Verbrennung ist ,normal,,.
Auch nach 15 Km dürfte die Kerze nicht so aussehen, wenn die Verbrennung i.O. wäre.
Der Zylinder läuft nicht mit, warum auch immer.
M f G
Motorraum: Motor läuft unruhig und hat keine volle Leistung Raphaello15 BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2015 15:53
750i läuft immer noch etwas unruhig England_8 BMW 7er, Modell E38 16 28.01.2010 00:23
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
