Alt 17.08.2004, 18:34   #1
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Frage BC, Was will mein wagen mir Sagen?
Hi, mein Wagen 750 iA Bj.2- 94 bringt manchmal die meldung Check Controll - Betriebsanleitung .
Allerdings werde ich aus der auch nicht schlauer !
Ab und zu habe ich Leerlaufprobleme beim Start im Kalten zustand .
Drehzahl geht beim Anlassen auf 500upm und Fahrstufe rein geht motor aus .
Keine BC Meldung !
Anderes mal anlassen geht auf ca 700upm ,alles Top aber BC Meldung Check Controll .Beim abstellen und Zündung aus dazu Check Controll Betriebsanleitung !
Fehler tritt sporatisch auf .
Hat jemand von Euch ne Idee
Danke und Gruß
Stephan
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 19:17   #2
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Bevor in der CC-Anzeige "Betriebsanleitung" angezeigt wird, kommt normalerweise die eigentliche Fehlermeldung, z.B. "Oeldruck". Nach der Meldung "Check Control" kam die Meldung "Betriebsanleitung" bei mir noch nicht. Seltsam! Ich denke die Meldung "Check Control" steht nicht in direkter Verbindung mit den Leerlaufschwankungen. Dass der Wagen wieder ausgeht, hat andere Ursachen. Das Problem ist ja nicht neu.
Gruß Lars
Geändert von LK730 (17.08.2004 um 19:22 Uhr).
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2004, 19:32   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die Fehlermeldung "CheckControl" ohne das ein weiterer Fehler angezeigt wird kann bedeuten dass das CCM ( Check Control Modul ) selber einen Fehler hat... wahrscheinlich nur ein Kontaktproblem, dafür spricht auch das sporatische Auftreten des Fehlers.
Zieh es mal aus dem Sicherungskasten raus und säuber die Kontakte vom Stecker... wenn es dann nicht weg ist müsstest Du evtl. die Innenseite der Stecker nachlöten.
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neu - möchte mir einen 740i kaufen. Need your help! Piranha BMW 7er, Modell E32 23 04.02.2004 21:11
740I vielleicht mein Neuer Wagen ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 1 28.01.2004 10:30
Bitte helft mir: 740er beschleunigt nicht mehr richtig Hannes BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2003 14:54
Mir hat einer die linke Seite rasiert Claus1 BMW 7er, Modell E32 19 20.02.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
