Alt 17.02.2017, 01:38   #1
harrry
Standard M-Fahrwerk
wir hatten es hier irgendwo schon einmal, aber ich finde es nicht mehr.
Wenn der E32 ein M-Fahrwerk besitzt, hat er vorn keine Zusatzdämpfer (Anschlagpuffer) und hinten andere als bei normalen Dämpfern. Ist das so?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 17.02.2017, 14:43   #2
Geht es um den 750iL mit Niveau, Baujahr 1988 USA?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
Alt 17.02.2017, 15:42   #3
harrry
OK.
Hinten ist klar und von mir ja auch schon getauscht.
Vorn ist das vom Vorbesitzer auch mal getuacht. Da sind aktuell keine Anschlagpuffer drin. Das ist im ETK nicht klar ersichtlich, ob das so OK ist.
Alt 17.02.2017, 20:30   #4
MartinE32
Würde mich schwer wundern, wenn original keine Anschlagspuffer drin gewesen waren, denn die sind eigentlich Standard ...
Mal ne andere Frage:
Ich dachte bislang, beim e32 hat es kein M-Fahrwerk gegeben, stattdessen nur eine sog. "sportliche Fahrwerksabstimmung". Lieg ich mit dieser Vermutung falsch?
Alt 17.02.2017, 23:21   #5
Standard Sa226
hier ist der alte Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sa226-218948.html
Alt 17.02.2017, 23:22   #6
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Möglicherweise ist das mit dem M-Fahrwerk ein Mistverständnis, denn die sportliche Fahrwerksabstimmung heißt im englischen ETK "M Technic Sport Suspension"...
Nach meinem Wissen entfällt der Zusatzdämpfer immer dann, wenn zB der Sportdämpfer ein Upside-Down-Dämpfer ist; das ist aber hier nicht der Fall.
Und für hinten sagt der ETK tatsächlich, daß die Teilenummer für den Zusatzdämpfer bei sportlicher Fahrwerksabstimmung tatsächlich eine andere ist als wie bei normalen Fahrwerk (und nochmal eine andere Teilenummer bei Niworegulierung).
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2017, 01:51   #7
harrry
Erich, das war nicht der Thread, den ich meinte. Da ging es um meinen 730. Der hat "sportliche Fahrwerksabstimmung".
Der 750 hat explizit das M-Fahrwerk - hinten mit Niveauregulierung.
Hinten habe ich das ganze Theater ja durchgezogen. Bei den M-Dämpfern ist alles anders. Auch die Federn haben einen kleineren Durchmesser.
Laut ETK (sehe ich so, ist aber nicht zwingend) gibt es vorn keine Anschlagpuffer. Der Vorbesitzer war auch eigentlich sehr exakt, so daß ich da einen Fehler ausschließen kann (eigentlich).
Der Anschlagpuffer vorn hätte eigentlich auch gar keinen Platz, da (im Gegensatz zum normalen Fahrwerk) als "Staubkappe" eine Manschette verwendet wird, die oben und unten "fest" ist. Und in diese Manschette würde der Puffer nicht hineinpassen.
Hat denn keiner M-Fahrwerk im E32?
Alt 18.02.2017, 02:57   #8
Da hast Du schon mal gefragt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m-tec...rk-223031.html
Alt 18.02.2017, 10:26   #9
harrry
Hallo Erich,
ja, das wußte ich, daß ich es schon mal gefragt habe. Nur nicht in den abonnierten Themen gefunden.
Geantwortet hatte aber keiner :-(
Alt 18.02.2017, 10:42   #10
Micham6
Wenn Dein Fuffi ein M-Fahrwerk hat, dann hast Du doch bestimmt einen Ausstattungscode dazu?
Und auf welcher Bildtafel hast Du gesehen, daß dieses ominöse M-Fahrwerk vorne keinen Puffer (und hinten andere Federn hat, mithin also auch ein Federbein haben müßte) hat?
FK Fahrwerk Zladdi BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2011 16:08
Fahrwerk: M-Fahrwerk D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2008 01:33
AP Fahrwerk Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2005 12:23
Fahrwerk derotsoH BMW 7er, Modell E32 10 26.12.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
