Alt 16.01.2017, 13:50   #11
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Und der FL satze past auf auch an der VFL.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 14:29   #12
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Erich, da ebay-Angebot klingt schon mal gut. Da steht aber leider kein Hersteller...
doch, Standard 29906 ist Standard Motors Products Inc. = SMP
gibt es seit 1919, sogar an der New York Stock Exchange.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMP Corporate | SMP
Verkaufen unter diversen Namen wie Intermotor, Standard Motor etc. , stellen selber her. Riesenladen.
Alt 17.01.2017, 02:39   #13
harrry
Die Sätze bis xx/87 sind wegen der Zündspulenkabel (andere Zündspulen (rund)) nicht kompatibel zu den "neueren" Sätzen - oder irre ich da?
Alt 17.01.2017, 04:08   #14
die runden Zuendspulen am 750 hab ich bisher nur auf Prospekten gesehn.Koennte also so sein wie Du sagst, dass die bis xx/1987 anders waren. Hab noch mal gesucht,
STANDARD MOTOR PRODUCTS 12020 passt fuer den M70 E32
Rockauto hat die im Programm fuer beide Seiten zusammen fuer nur EURO 323.58 plus Versand, Zoll, MWST
OE Style; with Loom; with Resistor Distributor Boot,BMW 750IL 1988-1994
•Aramid fibers provide maximum tensile strength preventing breaks and hot spots
•Graphite impregnated latex is a conductive material with calibrated resistance to prevent radio frequency interference
•EPDM Rubber insulation is the finest insulating material available to protect against voltage leaks
•Fiberglass braid add to the wire’s strength while increasing overall flexibility
STANDARD MOTOR Warranty ProSeries wire sets - Five years/50,000 miles.
noch billiger fuer 2 kpl. Saetze = beide Seiten ist EURO 252.04 fuer beide
STANDARD MOTOR PRODUCTS 29906 Pro Series; OE Equivalent with OE Style Boots & Silicone Wire Info One of our most popular parts w/ Loom
Pro Series Wire Construction – Silicone jacketed with OE type conductor
• Core material - same as OE design • Insulation Material – EPDM • Fiberglass Braid • Jacket Material – Silicone
Spark Plug and Coil/Distributor Boots
Only original equipment style spark plug boots are used on these wire sets. Typical components would include silicone and some high temperature silicone spark plug boots. The wire sets are manufactured to meet specifications for fit and function equal to OE.
Alt 17.01.2017, 18:11   #15
harrry
Ich habe 2 komplette Sätze (neu) mit Ringspulen (Donuts), Marderschutz, Führungsrohre, ... für 200,- € geordert (bbt-automotive)...
Mal sehen, was da kommt.
Alt 22.01.2017, 12:55   #16
Frag mal an ob die auch die Zündkabelrohre einzeln haben, bei BMW entfallen
02 Zündkabelrohr 2 bis 02/1990 12121715824 $39.53 ENTFALLEN
die neueren gibt es noch
02 Zündkabelrohr 2 ab 02/1990 12121729305 $42.97
Und wenn bei BMW nur die beiden Kabelrohre (also die Plastikhalterung) mit MWST ca. 100 EUR kosten, dann sollte man eh 2 komplette Sätze (neu) mit Ringspulen (Donuts), Marderschutz, Führungsrohre, ... für 200,- € ordern bei bbt
Die Webseite von denen ist etwas verwirrend. Da stehen fuer den E32 750 all diese Nummern.
BBT-Number
ZK918i Ignition Cable Kit (E32) 750 i,iL 09.1987-09.1994
ZK920i Ignition Cable Kit (E32) 750 i,iL 09.1987-09.1994
ZK921i Ignition Cable Kit (E32) 750 i,iL 09.1987-09.1994
ZK931i Ignition Cable Kit (E32) 750 i,iL 09.1987-09.1994
ZK932i Ignition Cable Kit (E32) 750 i,iL 09.1987-09.1994
Alt 22.01.2017, 15:48   #17
harrry
12121715824 ist umgeschlüsselt zu 12121729305 (ab 1990). Ich habe die neuen Kabelsätze für 208,- pro Seite geliefert bekommen. Neu und Original. Sind 100% die gleichen, wie ich verbaut habe.
Den kompletten Satz von bbt habe ich auch parallel bestellt (200,- für beide Seiten). Mal sehen, was da kommt.
Grüße...
Alt 22.01.2017, 15:49   #18
harrry
Außerdem habe ich jetzt 2 Rohre über von meinen alten Kabelsätzen. Da ist nichts verkratzt oder abgebrochen.
Alt 04.02.2017, 01:10   #19
harrry
Heute sind die Kabelsätze von BBT gekommen...
Dateityp: jpg IMG_5239.jpg (104,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5240.jpg (102,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5241.jpg (101,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5242.jpg (101,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5243.jpg (85,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5244.jpg (101,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 04.02.2017, 01:28   #20
harrry
Die Bilder der neuen Originalen lassen sich aus irgend einem Grund nicht hochladen...
Sammelbestellung Zündkabelsätze/Zündspulen von JANMOR Ghostrider BMW 7er, Modell E32 42 28.10.2017 23:14
Bestellung Zündkabelsätze Janmor elDudereeno BMW 7er, Modell E32 0 16.08.2010 14:20
Elektrik: Sammelbestellung Zündkabelsätze/Zündspulen von JANMOR Ghostrider BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2009 10:07
Elektrik: Sammelbestellung Zündkabelsätze/Zündspulen von JANMOR Ghostrider BMW 7er, Modell E23 2 25.06.2009 12:04
Elektrik: Zündkabelsätze durchmessen BMW 750i ks BMW 7er, Modell E32 8 20.12.2007 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
