Alt 17.01.2017, 13:16   #1
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Standard Sonderbare Dichtung Ölspritzleitung Nockenwelle
an den Schrauben für die Ölspritzleitung hat mein Zwölfzylinder folgend abgebildete Dichtung verbaut, die gleichzeitig über eine hochgebogene Flanke die Hohlschraube am Sich-Lösen hindern möchte, und gleichzeitig mit den beiden 'Beinchen' auf der Ölleitung sitzt und sich somit selbst am Drehen hindert.
Hat das schonmal irgendwo einer gesehen und kennt eine Bezugsquelle? Der BMW-Teilekatalog verzeichnet hier bloß einen A8X11,5-AL-Dichtring...
Dateityp: jpg SAM_0842a.jpg (91,4 KB, 45x aufgerufen)
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2017, 13:36   #2
Ist Eigenbau Sicherungsblech, damit die Hohlschrauben nicht losgehen, ich hatte mal Zeichnungen dafuer gepostet, hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...ng-108140.html
Der die im E31 Forum gemacht hat, ist da allerdings schon 3 Jahre nicht mehr aktiv, kann man sich aber schnell selber machen.
Alt 17.01.2017, 14:14   #3
Micham6
Hallo Erich,
danke für die Rückmeldung, dann ist ja klar, wo das herkommt und wie's gemacht wird.
Wie ich grad erfahren habe, werden aktuell diese Hohlschrauben von BMW mit Loctite versehen ausgeliefert, vielleicht mache ich das dann ebenfalls so - das hatte mir auch mein Motorenbauer empfohlen, an das Gewinde etwas Loctite blau zu geben.
Alt 19.01.2017, 11:24   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
.....und dir damit - eventuell - die Schmierbohrung zukleben ! Niemals machen !
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 12:44   #5
Die werden jetzt so ausgeliefert original von BMW MIT Loctite, da schmiert nichts zu, sind ja keine KG an Loctite, die da dran sind. Hier mal Bilder original mit Loctite, grad mal die Haelfte des Gewindes hat Loctite dran, das reicht, das kommt nie an das Loch ran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/11421738621/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turnermotorsport.com/p-6...uine-bmw-part/
Motorraum: Sonderbare Aussetzer: Gibt es neues? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 4 24.06.2007 21:14
Motorraum: Sonderbare Aussetzer? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 13 21.11.2006 10:43
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 23:27
Motorraum: Geringer Öldruck wegen Ölspritzleitung?? Marci BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2005 19:49
Motorraum: Kann man die Ölspritzleitung abquetschen ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 4 03.08.2005 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
