Alt 28.12.2016, 20:09   #11
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Kleiner Tipp.
Wenn du den lagerbock wieder anschraubst Getriebe ausmitteln und ohne spannung anschrauben.
Falls du eine motortraverse hast, motorlager lösen und Motor anheben damit alles ohne Verspannungen sitzt.
Du kannst auch am Motor wackeln damit er sich richtig positioniert.
Ich hatte das selbe Problem und nun ist Ruhe im Hintern.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 20:41   #12
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Ausrufezeichen
Kleines Update:
Morgen steht schon ein Treffen zum Ausbau einer Kardanwelle ganz in der Nähe an. Vielleicht kann ich diese schon verwenden, wenn nicht muss sie erstmal zum Aufarbeiten abgegeben werden.
bambi32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 21:35   #13
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Bevor baust Du die Kardanwelle aus heb erst den Wagen hinten auf, lass Motor an und beschleunige mit in die Luft haengenden hinteren Raeder. Die zweite Person Bewegung von beiden Raeder genau beobachten sollte um dort vermeindlichen Fehler ausschlissen...
MfG
Quattroporte
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 22:12   #14
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Was genau kann oder sollte nicht passieren?
Und wenn, was wäre in diesem Fall defekt?
Alt 28.12.2016, 22:28   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm glaube Quattroporte tippt Richtung Radlager/Abtriebswellen...
Alt 29.12.2016, 11:30   #16
Quattroporte
Nicht nur das. Verbogene Flansche, Felge/gen, oder Reifen aenliche Symptome verursachen koennen
MfG
Quattroporte
Geändert von Quattroporte (29.12.2016 um 15:38 Uhr).
Alt 30.12.2016, 18:18   #17
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Update
Kardanwelle wurde gestern von einem Spenderfahrzeug abgebaut und liegt nun in der Werkstatt. Werde erst i.d. 1. bzw. 2. Kw zum Einbau kommen. Danach gibt es neue Infos.
Alt 30.12.2016, 19:45   #18
harrry
Ich habe nicht alles gelesen...
Mittellager, Motorlager, Getriebelager. Beim V12 ist die Line der Kardanwelle etwas kritisch - was bei ausgeleierten Gummiteilen vibriert.
Aussage ZF - und entspricht meinen Erfahrungen.
harrry ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 19:56   #19
bambi32
Fahrzeug: 750iL
Standard Fehler gefunden
Heute wurde die komplette Kardanwelle ausgetauscht aufgrund der Diagnose von Sprayer357.
Problem war wirklich das Kreuzgelenk. Es war total fest in eine Richtung.
Habe auch noch ein Foto vom Übeltäter gemacht.
Danke an alle für eure Vorschläge. ( und Lob an Sprayer357 )
Auf zum nächsten Problem
Dateityp: jpg IMAG2333.jpg (86,7 KB, 47x aufgerufen)
Vibrationen beim beschleunigen Limokurt BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2015 20:42
Fahrwerk: Vibrationen beim beschleunigen. Gilbert13 BMW 7er, Modell F01/F02 24 29.05.2014 12:27
Fahrwerk: Vibrationen beim beschleunigen E65 745i Mirek BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.07.2009 07:27
Fahrwerk: Vibrationen beim Beschleunigen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2006 21:32
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
