Modell E65/E66 |
04.12.2016, 09:00
#21
Der erste hat 16 Jahre gehalten, da brauchst doch nicht rumbasteln.
PS: OK 14 Jahre.
04.12.2016, 10:19
#22
Fahrzeug: E65-745i(01.02)
Guten Morgen
Ich habe mal den Rat befolgt und habe die drosselklappe abgenommen und man siehe da der Schlauch war ab
Keine Ahnung warum
Es sieht aber so aus als Wenn jemand das Y Stück schon mal erneuert hat
Schönen 2 Advent
04.12.2016, 11:56
#23
!!! BREIT statt lang !!!
Oh super, biste ja mit dem Schrecken davon gekommen  .
04.12.2016, 12:20
#24
Das nenn ich mal ein super Foto von der "Unfallstelle" !!!!
Danke
Wenn man sich die Stelle genau betrachtet dann ist die URSACHE für den Schaden klar:
1. Entweder ist das Y-Stück abgebrochen und das Teil ist noch unter der Schlauchklemme im rechten Schlauch eingeklemmt - oder
2. wenn vom Y-Stück NICHTS abgebrochen ist - dann war die Schlauchschelle an der falschen Stelle - also nicht über dem Stutzen - befestigt.
Fall 1: Materialfehler / Materialdefekt
Fall 2: Montagefehler ....
Wenn man genauer hinschaut, dann sieht die untere Kante des Y-Stücks nach einem Bruch aus.
Darauf weist auch die Verdickung im Schlauch rechts von der Schlauchschelle hin.
Also grundsätzlicher Handlungsbedarf für ALLE! Wie Oddy schon erwähnt hat!
Geändert von peterpaul (04.12.2016 um 12:28 Uhr).
04.12.2016, 19:02
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Stück ist original!
das Stück ist gebrochen, der Rest ist im Schlauch! Den die Nase ist viel länger!
Dringend erneuern!
04.12.2016, 19:47
#26
Reicht es nur das y Stück zu wechseln ?
04.12.2016, 21:08
#27
Hallo Kevin,
könntest du mal bitte den Schlauch INNENdurchmesser und den AUSSENdurchmesser des Y-Stücks messen?
05.12.2016, 07:34
#28
Ja werde ich bei der nächsten Runde mit dem Hund in Angriff nehmen
Den Schlauch auch mit wechseln ?
05.12.2016, 09:03
#29
Nur wenn er brüchig ist ....
Bieg ihn halt ein wenig - dann siehst Du ob er schon Risse hat.
05.12.2016, 09:20
#30
So außen 1.3cm
Innen 0,5cm
Den rechten Schlauch muss ich mit erneuern das Stück Plastik steckt da noch mit drin
