22.09.2016, 13:54
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Scheinwerferlicht flackert Hell, Dunkel
Moin, hab mal wieder ein Problem. seid ein paar Tagen Flackert das Licht und das Kombiinstrument abwechselnd Hell und Dunkel. Dachte erst es wäre der Regler und hab ihn getauscht. Dabei enteckte ich das die Welle wo die Kohlen drauf laufen sehr stark abgenutzt waren. Trotzdem lieferte die Lichtmaschine 14,28 Volt mit alten Regler. Zur vorsicht hab ich dann ein andere gebraute LM eingebaut mit neuen Regler. LM liefert ebenfalls um die 14,28-14,4 Volt aber das Problem mit dem Licht ist geblieben. jemand vielleicht auf die schnelle einen Rat parrat. Das nervt beim fahren ungemein. BMW 735i Bj.1992
Gruß thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
22.09.2016, 19:29
Bei der Lima muss es nicht immer der Regler oder die Kohlen sein - da gibt es wohl auch Dioden, die man wechseln und erneuern sollte. Irgendwo gab mal ne Anleitung für ne komplette Überarbeitung ...oder war das bei e34.de?
Oder wars der lima-shop?
Lichtmaschine defekt? > Anleitungen und Ratgeber
22.09.2016, 21:08
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Wechsel mal deine Batterie. Und nebenbei, es heißt: SeiT ein paar Tagen... ^^
23.09.2016, 05:10
Die Batterie ist 2 Tage alt.
23.09.2016, 06:10
Diode : wenn eine Diode defekt ist, dann leuchtet bzw dimmt die Batterieleuchte auch beim Fahren / laufendem Motor, sie liefert dann nicht mehr die vollen Volt.
So jedenfalls war es, als ich einen Diodenfehler an der Lima meines E36 M3 hatte.
Wenn der Schleifring tiefe Riefen hat, nutzt auch kein neuer Regler, da sind die Kohlen dann auch wieder blitzschnell weg.
Der Schleifring muss in so einem Fall abgedreht werden bzw neu eingeloetet werden
Lichtmaschine Schleifring → für Bosch, Valeo Generator
Du wohnst doch in der Naehe von Salzpuckel, der hat eine Drehbank und kann Dir die Lima reparieren.
Reparatur der Lichtmaschine (2)
28.10.2016, 22:24
Fahrzeug: 120d
Hast du ein Lampenkontrollmodul welches du mal quer tauschen kannst? So änlich hatte ich das auch mal und anch 8 Wochen oder so ist eine Seite ausgefallen... Lag an einer ,,Kalten Lötstelle,,...
