Alt 13.10.2016, 17:53   #1
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Frage Motor geht beim wählen der Fahrstufe R gelegentlich aus
Ich fahre ein E32 740 und
hab folgendes "Problemchen".
Wenn ich den Motor gestartet hab und die Fahrstufe R einlege geht gelegentlich der Motor aus.
Ansich kann ich damit leben. Meine befürchtung ist nur, das sich da eventuell ein größeres Problem ankündigt?
Jemand erfahrung damit?
gruß
Markus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 18:47   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Und das zu recht, denn irgendwo ist da der Wurm drin... macht er das nur bei R oder auch bei D ? Und hebt er beim D einlegen anständig die Nase und beim R den ***** ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 19:01   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hmmm, geht das Rückfahrlicht?
Wenn da ein Kurzer drauf ist...
... oder der Wählschalter die Startblockade aktiviert weil Schleifkontakt defekt?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2016, 19:03   #4
Markus-B
Ja auch bei D und auch nur gelegentlich beim ersten start im kalten zustand.
Egal ob ich auf der Bramse stehe oder nicht.
Fühlt sich wie folgt an:
Das Getriebe schaltet und die 8 Freunde gehen ohne gegenwehr in die Knie...
Da fehlt einfach der der Punkt, an dem der Motor gegen den erhöhten widerstand "ankämpft" um den Wagen dann vorn oder hinten anzuheben.
Ja sonst ist alles wie eh und je. Ich muss ihm mit der Bremse festhalten und dann geht er vorn oder hinten in die federn.
Alt 13.10.2016, 19:07   #5
GB41
Fehlt vielleicht ein Stecker von der Automatic zur Motronic?
Normalerweise bekommt doch die Motronic über einen Statuspin den Befehl zur Leerlaufanhebung?
Alt 13.10.2016, 19:07   #6
Markus-B
Ja geht
Guter Tipp
Aber nur nach nem kaltstart?
Alt 13.10.2016, 19:46   #7
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Hallo Markus,
hat der gute einen Kaltlaufregler bekommen ?
Seit Vater's 316iA den bekommen hat, hat er zeitweise das gleiche Problem.
Und mein Kleiner - Dicker macht das wenn er mehr als zwei Wochen nicht aus der Garage durfte ...
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 07:21   #8
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Ich habe bei meiner 730iA R6 das gleiche Problem. Hin und wieder kommt das beim Rangieren auf engen Parkplätzen vor. Habe ein GAT EGS verbaut. Der wird sowieso fliegen, nur ärger seit der drin ist :/
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2016, 07:28   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sind die Leitungen für den Unterdruck auch im neuwertigen Zustand?Beim M30 denke ich grade an den,der an den Anschluss der Ansaugbrücke geht. Meiner war morsch.. Bzw habt ihr auch den richtig EGS für euer Auto. Da gibt es ja doch Unterschiede.. Und zur Not kann man auch mal schauen, das man die Sicherung zum Testen rauszieht und schaut ob es wirklich an diesem liegt..
Wenn er ausgeht habt ihr entweder zu viel Luft oder zu viel Kraftstoff..
Geändert von Ich e32 (14.10.2016 um 07:46 Uhr).
Alt 14.10.2016, 07:39   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man baut sich so einen EGS ein um Abgase beim kaltlauf zu reduzieren, dadurch magert er natürlich ab
Raus damit und gut.
Mein E30 lief auch grausam damit.
Getriebe: Bei eingelegter Fahrstufe (D) zu niedriger Leerlauf bzw. Motor geht aus daggetto BMW 7er, Modell E32 29 29.10.2016 05:58
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 08:13
Fahrwerk: Beim Lenken geht der Motor aus. Bartho BMW 7er, Modell E38 16 23.07.2013 22:46
Mein großer geht aus beim Einlegen der Fahrstufe??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 12:21
Radio geht gelegentlich an und aus muetze BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
