Alt 09.09.2016, 02:11   #121
ich nehm Febi 06162 mineralisch, die alternative fuer Pentosin CHF 7.1, da braucht man nix umoelen, einfach was draufkippen auf das Pentosin 7.1, wenn noetig.
Preislich auch guenstig.
Alt 10.09.2016, 10:54   #122
harrry
Jo, genau.
Hab auch schon ein paar Flaschen auf Vorrat eingelagert.
Alt 10.09.2016, 15:31   #123
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Letztes Jahr habe ich auch auf Febi 06162 umgestellt, als ich die Stoßdämpfer getauscht habe.
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 13:36   #124
Hier hat es gerade einer in Finland gemacht, ich zitiere:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://onedrive.live.com/?authkey=%...B3DAAFA36FF2AC
My solution to attach cheap Febi 01817 brake bomb to -89 750i.
First there is female thread coupler attached to the bomb with loctite 577, then o-ring washer and adapter for hose. At the another end is compression olive for the original tube, sadly you have to cut the original tube. Bomb is attached to car with original mounts, drill the spot welds from old bomb(do NOT drill too deep on the bottom part, if the bomb is intact, the high pressure will release). Upper bracket can be mounted under adapter, lower bracket is glued with wurth power tack.
I have now tested this solution and it works like new(as I got my brakes and LAD installed)! I had bad pulsating on hydraulic system and all symptoms are now gone, it was so bad it affected engine idle also plus that nasty feeling at brake pedal. Cheap fix, Febi bomb and 20 euros to hydraulic shop.
Alt 26.09.2016, 19:07   #125
harrry
Danke Dir, Erich. Kannte ich aber schon.
BMW hat ausgerechnet bei dem Speicher ein Rohr und keinen Schlauch verwendet. Warum auch immer.
Die Schlauchlösung würde vieles sehr vereinfachen bei der Montage. Einen Schlauch gebastelt hatte ich auch schon, aber hier wegen oben genannten Gründen nie vorgestellt.
Alt 27.09.2016, 07:44   #126
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Befülle meinen Hydraulikbehälter nur mit dem Hydrauliköl LHM, von Citroen. ist noch billiger und bekommt man an fast jeder tanke. Entspricht aber dem Pentosin 7.1.
Alt 27.09.2016, 19:58   #127
harrry
OK, alles klar.
Auch umölen braucht man dann nicht, oder ist es doch besser?
Alt 17.07.2018, 15:01   #128
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Ich hatte jetzt vor auf den Speicher mit 2 Anschlüssen umzubauen, jedoch ist auch dieser nicht lieferbar, zumindest online - BMW hab ich noch nicht angefragt.
Eure Erfahrung? Wo habt ihr zuletzt bestellt?
Korrektur: In Übersee ist er noch bestellbar, allerdings zu Apothekerpreisen...
Danke!
lg
Andi
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 16:23   #129
gibt es in D ab Lager, z B mit der Teilnummer googlen oder bei daparto die Nr in die Suche geben, 167 EUR. Oder google mit 10.0515-9002.3 ATE
wenn Du damit fertig bist, erklaer noch mal kurz und buendig, was Du alles geaendert hast beim Umbau Bombe von 1 Anschluss auf 2, auf Seite 1 dieses Threads ist dazu ja viel geschrieben worden
Alt 18.07.2018, 00:59   #130
harrry
Gibt es noch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...TE/10051590023
Würde mich aber mit Bestellen beeilen. Ist bei ATE entfallen.
Innenraum: Umbau auf Komfortsitze mit Sitzheizung mst99 BMW 7er, Modell F01/F02 9 31.08.2014 23:07
Umbau von MK1 auf MK4 mit 16:9 mail@marcus-ar Suche... 0 02.03.2014 17:46
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 15:16
Innenraum: Umbau Fondmonitor auf zwei Bildschirme spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 32 06.10.2009 18:20
zwei Fragen zum EDC Umbau peter becker BMW 7er, Modell E32 0 30.06.2008 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
