Alt 08.09.2016, 10:54   #11
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
So schön erklärt habe ich das auch noch nicht gefunden. Ich hab mich da auch schon belesen und das in einem anderen Threat so verstanden, dass das mit dem Einstellen von dem Lenkgetriebe einfach ist und dann auch das Lenkradspiel verringert. Ich weis, dass mein Bruder an den LKW's die Lenkgetriebe auch bei hoher Laufleistung nachstellt. Natürlich sollte man vorher die mechanischen Teile prüfen.
Auf jedenfall habe ich heute auch wieder etwas dazu gelernt
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 11:04   #12
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hm die Antworten der letzten beiden Freds ignorierst du anscheinend vollkommen, oder. Wer schreib dass, das Einstellen leicht währe weiß nicht wovon er schreibt. Über die Einstellschraube auf dem LG kann man mit Nichten das Spiel im Lenkgetriebe einstellen, nur die Reibwerte der Zahnräder sind darüber zu korrigieren und genau dafür ist sie auch vorgesehen. Wer daran herumfummelt sollte sich genau überlegen was er da tut, das kann nach hinten losgehen!!!
Alt 08.09.2016, 11:10   #13
Toti-E32
Lese bitte richtig was ich geschrieben habe
Alt 08.09.2016, 11:14   #14
oetti
Allround Dilettant
Das habe ich, und Du kannst Lenkgetriebe vom LKW nicht mit diesem hier vergleichen!!!!
Alt 08.09.2016, 11:18   #15
Toti-E32
Der erste Satz in deinem Beitrag stimmt schon nicht, wenn du meinen richtig gelesen hast.
Auf jeden Fall hab ich wieder etwas dazu gelernt. Aber das hatte ich ja schon geschrieben!
Geändert von Toti-E32 (08.09.2016 um 11:23 Uhr).
Alt 08.09.2016, 11:24   #16
oetti
Allround Dilettant
Zitat von Toti-E32 Beitrag anzeigen
...und das in einem anderen Threat so verstanden, dass das mit dem Einstellen von dem Lenkgetriebe einfach ist und dann auch das Lenkradspiel verringert.
Na gut wenn Du meinst dann habe ich das wohl falsch gelesen, aber egal tue was Du nicht lassen kannst, viel Erfolg!
Alt 08.09.2016, 11:39   #17
Toti-E32
Noch einmal zum Verständnis!
Ich habe heute das dazu gelernt, was "dansker" und "Salzpuckel" geschrieben haben.
Alt 08.09.2016, 16:12   #18
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Toti
es mag richtig sein, dass dein Bruder Lenkgetriebe einstellt. Es gibt eben solche, da kann man irgend was Ein- oder nachstellen. Aber eben nicht beim ZF für den 7er.
Lenkgetriebe ist nicht gleich Lenkgetriebe.
Genau wie Oetti schreibt, da wird nur der Reibwert eingestellt. Und das geht überhaupt nicht mal eben so, nicht mal bei ZF!
Und dieser Wert verändert sich auch nicht, sondern das Lagerspiel.
Was passiert bei unsachgemäßer Einstellung???
Das Lenkrad stellt plötzlich und unerwartet nicht mehr zurück in die Geradeausposition!!!
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.09.2016, 17:40   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Geht schon, musst nur kräftig genug dran reißen.
M f G
Alt 08.09.2016, 22:22   #20
Toti-E32
Also das mit dem Einstellen vom Lenkgetriebe habe ich heute Morgen schon verstanden. Wurde ja um 7:17 Uhr sowie um 8:50 Uhr herrvoragend erklärt. Ich habe ja auch geschrieben, dass ich da was dazugelernt habe. Das meinte ich auch so, weil ich das vorher so nich kannte.
Weiter war ich auch der Meinung, dass man mich in meiner Muttersprache versteht. War leider nicht der Fall. Fremdsprachen kann ich keine, haben mir bisher auch keinen Vorteil verschaft.
Ich wollte hier auch niemand zu einer riskanten Reparatur verleiten und bin deshalb über die Aufklärung froh. Zu dieser Zeit (Gestern, 20:09 Uhr) wusste ich das nicht besser, weil ich mich auf die Aussagen der anderen Threats verlassen hatte.
Naja, ich hoffe das man mich jetzt verstanden hat. Die Hoffnung stirbt halt zuletzt.
Lenkung: Lenkspiel am 750i SP666 BMW 7er, Modell E32 36 29.12.2016 10:50
Lenkung: Lenkspiel einstellen? (M60) Wenk92 BMW 7er, Modell E32 29 12.07.2016 18:07
Sehr, sehr, sehr, sehr geiler E38 !!!!! aerep eBay, mobile und Co 27 05.02.2016 17:08
Lenkung: Lenkspiel / Geradeauslauf digger2501 BMW 7er, Modell E32 12 25.02.2010 16:44
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
