Alt 11.07.2016, 13:51   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Hardyscheibenwechsel am V8 ohne Auspuffabbau?
Hi Freunde,
bei mir ist die Hardyscheibe fällig - was meint ihr - bekommt man das nicht ohne Ausbau der Abgasanlage hin? Reicht der Platz zum Schrauben oder muss die doch ab?
Hat das mal einer probiert?
Harry
Alt 11.07.2016, 14:24   #2
Hallo Harry, wenn es am E34 geht, dann auch am E32, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website
Auspuff Mitte und hinten loesen und haengen lassen
Alt 11.07.2016, 16:32   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
das könnte man mal versuchen, allerdings frage ich mich,
- ob da nicht die Gefahr eines Bruchs vom Krümmer oder der dann hoch belasteten vorderen Rohre riskiert und
- ob man nicht die Hardyscheibe auch ohne Abbau der Kardanwelle heraus- und wieder hineinbekommt. Der Zwischenraum zwischen Getriebeflansch und Flansch der Kardanwelle sollte doch reichen (?)
Bin auch mal gespannt, ob ich das Auto mit meiner Ausstattung hoch genug bekomme, um ohne Bühne oder Grube arbeiten zu können.
Viele Grüße nach Japan!
Harry
*EDIT* Habe gerade gesehen, da ist eine Aufnahme in der Kardanwelle, die muß also auf alle Fälle raus, sonst bekommt man die Scheibe nicht runter.
Geändert von DVD-Rookie (11.07.2016 um 17:43 Uhr).
Alt 13.07.2016, 17:28   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
ich habe das gestern versucht - mit meinen Aufbockmöglichkeiten wird das nix - da ist gerade mal 10 cm Platz zwischen Stirn und Unterboden.
Desweiteren: Beim V8 gestaltet sich das deutlich komplizierter, da ist eine Getriebeaufhängung im Weg (unmöglich an die Schrauben getriebeseitig zu kommen), die muss also weg.
Ich habe die teilweise entfernt, da kommt das Getriebe ein Stück runter und muss getrennt abgestützt werden.
Übrigens: Beim Freundlichen hab ich 1996 für Teile und Arbeit 150 DM gezahlt (mehr für Arbeit) - jetzt habe ich nur für die Teile schon über 200 € (und da fehlen die Schrauben und Muttern der Hardyscheibe, da es die nicht mehr beim Freundlichen gibt). Enorme Preissteigerung, alleine eine von vier Krümmerdichtungen kostet ca 13 €!
Harry
Alt 14.07.2016, 10:30   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Nunja es liegen ja auch nun entspannte 20 Jahre dazwischen. Was hat damals ein Dreier gekostet und was kostet er heute!!!! Also ich denke mal das ist nun wirklich ganz normal!
E32-Teile: E34/E32 Sportsitze, Leder silbergrau elektrisch - ohne SHZ, ohne Memory maho22 Biete... 0 09.01.2015 00:35
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
BC ohne Beleuchtung aber der alte ohne Birnchen drachenobby BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2011 20:16
Hardyscheibenwechsel beim 750i Eisenherz BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2011 23:01
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
